首页 > 线缆专业话题
[专业话题] 电缆的工作寿命怎么评定?别再被 “质保 10 年” 忽悠了!
P:2026-04-20 08:49:34
悬赏贴
总赏金50金币,剩余0金币
 很多客户问我,电缆质保 10 年是不是真的能用 10 年?
 其实电缆的使用寿命,不是光看质保年限的。它和敷设环境、负载率、安装方式都有关系:
 国标电缆在额定工况下,设计寿命一般是 20-30 年
 高温、潮湿、过载环境下,寿命会直接打对折
 劣质电缆别说 10 年,用个三五年就可能出安全隐患
 选电缆别只看价格,合规的检测报告、靠谱的品牌,才是寿命的保障。
heat resistance - 耐热,热稳定性 (0) 投诉
P:2026-04-20 09:03:10
    3506677470 在 2026-04-20 09:06:12 奖励 5 赏金
homogeneous conductor - 均质导线 (0) 投诉
P:2026-04-20 09:04:23
这个也有安装及安装环境的因素影响。
    3506677470 在 2026-04-20 14:28:18 奖励 1 赏金
C.E.M.F. - counter-electromotive force反电动势 (0) 投诉
P:2026-04-20 11:12:45
重点控制安装和环境,10年内不会因自身缺陷出问题。你如果安装正确、不过载、环境不恶劣,大概率能用远超10年;除非是高寿命的,其他电缆一般用20-30年没有问题,但如果乱用,再长的质保也救不了。 选大品牌、规范安装、就可以安心。
    3506677470 在 2026-04-20 11:38:21 奖励 5 赏金
dispersion shifted fiber - 色散位移光纤 (1) 投诉
P:2026-04-20 14:21:37
TV - test voltage测试电压 (1) 投诉
P:2026-05-22 08:55:03
    3506677470 在 2026-05-22 08:55:14 奖励 39 赏金
human machine communication - 人机通信 (0) 投诉
P:2026-05-22 13:24:01
这个肯定和加工条件、材料以及最后的使用环境有关,不能盲目的直接确定某个寿命年限!
Withdraw Force - 拔出力 (0) 投诉
P:2026-08-21 09:42:33
使用寿命只能说是一个设计理论上的值,这个值有的能达到,有的达不到,看实际使用环境情况的
thermal endurance property - 耐热性 (0) 投诉
