[问题求助] 绝缘电阻不合格?????
P:2008-06-19 12:46:00
我们生产一种电缆,单线绝缘层及护套都用PVC料进行生产的,线径为0.5MM,工艺要求绝缘电阻大于500MΩ.km但测的都只有100MΩ.km左右,这是什么原因???望各位帮帮解惑.谢谢
stirring - 搅拌,搅动 (0) 投诉
P:2008-06-19 13:00:36
楼主测试是不是用水测啊,
有问题是绝缘材料的问题,不能用平常的PVC,肯定过不了,我以前也做过一款线,是给松普的也是绝缘要求严格,换了几次料才做好。
建议找原料厂商资询一下。
formula - 公式;配方 (0) 投诉
P:2008-06-19 13:02:25
还有你的导体为多大,可以先自己算一下绝缘电阻。
monolithic integrated chute - 单片集成电路 (0) 投诉
P:2008-06-19 13:21:57
谢谢
我们的导体线径是0.5MM共64对线
那请问这原料'体积电阻率'和'介电强度'这两个参数那个影响最大,要求要比标准高多少才生产出好的产品?
CSM - cable system monitor电缆系统检测器,cable system manager电缆系统管理者 (0) 投诉
P:2008-06-19 13:52:40
有时候在测试中不同仪器也会有不同的情况,建议使用专门的绝缘阻抗测试仪测试.
目前我公司在不同的一起上也会出现类失情况,主要是其中一台机器测试范围不够,
radio frequency - 射频,无线电频率,高频 (0) 投诉
P:2008-06-19 19:07:14
简易楼主买高电性能的PVC料
GSS - galvanized steel strand镀锌钢绞线 (0) 投诉
P:2008-06-19 20:50:02
用F46绝缘料试试看,如果对型号不影响的话
static pay-off - 静盘放线(装置) (0) 投诉
P:2008-07-03 15:50:07
温度湿度如何?
intercity broadband network - 市际宽带网络 (0) 投诉
