[挤塑工序] 模芯模套定径区长度如何确定
P:2008-06-19 11:24:00
模芯模套定径区长度如何确定
velocity - 速度 (0) 投诉
P:2008-06-19 13:07:59
楼主说的是内模的廊长是吧,
不同的押出方式不一样。
这种问题问一下模具厂就好了,天天给别人开模一问就知道.。
polyolefine sheath - 聚烯烃护套 (0) 投诉
P:2008-06-19 15:45:14
这还得看挤出材料是什么,比如PVC和无卤低烟材料就有很大的不同。另外还有挤压式挤出和挤管式挤出也是不一样的。
core-stranding machine - 线芯绞合机 (0) 投诉
P:2008-06-21 17:03:03
模芯模套定径区长度根据挤出材料及模具类型(挤压式、半挤压式、挤管式)来确定。具体详见《塑料电线挤出模具设计》。
ring-type snow-resistant conductor - 环形抗积雪导线 (1) 投诉
P:2008-07-21 16:39:19
模芯模套定径区长度现在都是根据经验来确定
经验告诉我,对内模来说,此长度1倍直径足矣。外模就有些考究,需根据不同料来设计。
外模:对于我们接触的大部分料来说,对此长度可不必要求,包括PCV类、PE类、尼龙类、EVA类,及由之为基的低烟低卤或无卤,当然要考虑模具的使用方便性和寿命;但对于熔融粘度大的如FEP、对不易成型的(或分子量小的)、对出口膨胀较大的(分子量大或发泡)的、需包得较紧密的、需挤出直径很均匀的料应多加考虑,一般需加长定径长度(或叫廊段)。
希望大家接着讨论
ball-peen hammer - 奶头榔头,圆头锤 (0) 投诉
P:2008-07-22 14:51:00
模芯模套定径区长度要根据挤出方式、所挤出的材料以及不同的设备来决定。
gaseous conductor - 导电气体,气体导体 (0) 投诉
P:2008-10-14 15:29:34
《塑料电线挤出模具设计》 去那里找啊
谁有的发给我一份 谢谢!
victoryfjj@163.com
supervisory subnetwork - 监控子网络 (0) 投诉
P:2008-10-15 10:14:57
挤管式模套的结构型式与挤压式模套基本相同。所不同之处是其结构尺寸中的模套定径区的直径及其长度,必须按与其配合的挤管式模芯来设计。
1)模套定径区直径d :该尺寸按挤管式模芯嘴外圆直径d′、线芯或缆芯外径、挤包绝缘或护套厚度等设计。一般设计为d =d′+2倍挤包厚度,并视绝缘(护套)厚度、产品结构要求及塑料的拉伸特性而定。
2)模套定径区长度l :该尺寸往往根据塑料的成型特性和模芯定径区外圆柱(模芯嘴)的长度l 而定,一般设计为l =l -(1~6)mm,而且挤包绝缘(护套)厚度小时取下限(即减去值取上限);否则,反之。
China National Electric Wire and Cable Import and Export corporation - 中国电线电缆进出口联营公司 (0) 投诉
P:2008-10-15 10:24:21
《塑料电线挤出模具设计》 去那里找啊
谁有的发给我一份 谢谢!
victoryfjj@163.com
已发至你的邮箱!
Arlyn - 阿尔林(美国Engineeredyarns公司生产的一种可发泡乙烯涂层高性能聚酯纤维商品) (0) 投诉
P:2008-12-18 15:07:41
拜托楼上的大哥也给我发一份好吧,我也正在学习设计模具。谢谢!
fenghuajia@yahoo.cn
certificate of conformity - 合格证书 (0) 投诉
P:2008-12-21 08:44:43
邮箱:cd-feidao@163.com
vacuum-tight gas agitation fan - 真空密闭气体搅拌风扇(真空退火炉的) (0) 投诉
P:2008-12-25 21:36:18
我是刚刚学习电线、电缆模具须要《塑料电线挤出模具设计》拜托楼上的大哥也给我发一份好吧,谢谢!
邮箱:wufaqu@163.com
7-wire 6-bobbin strander - 7股6盘绞线机 (0) 投诉
P:2009-06-09 11:30:39
我也想要一份,万分感谢啊!
sujiying523@163.com
alternate style lug - 交替式衔套,交替式电缆终端衔套 (0) 投诉
P:2018-11-29 11:10:08
solar radiation test - 阳光辐射试验 (0) 投诉
P:2018-12-25 00:11:11
回复有金币拿吗?
Micalex - 米卡列克斯(一种云母玻璃,可用作绝缘材料) (0) 投诉
16
