[塑料橡胶] 交联聚烯烃和非交联聚烯烃等等材料,英文简称是什么?
P:2008-08-09 09:05:14
聚烯烃为广义的高分子物(树脂或塑料),分子中都含有不饱和C=C键,包括PVC(聚氯乙烯)、PE(聚乙烯)、PP(聚丙烯)等。
一、交联聚烯烃(聚乙烯)一般用XLPE表示,如果为阻燃的,则按GB/T 10437-2004标准规定进行。
二、非交联聚烯烃:
(一)非阻燃类
1、 聚乙烯(PE):LDPE(低密度聚乙烯)、LLDPE(线性低密度聚乙烯)、MDPE(中密度聚乙 烯)、HDPE(高密度聚乙烯)。
2、聚氯乙烯(PVC):H-70、J-70等按GB/T 8815-2002标准规定进行。
(二)阻燃类:
一般PVC阻燃采用ZH-70(70度阻燃护套)、ZJ-70(70度阻燃护套);低烟无卤聚烯烃采用WDH(护套)、WDJ(绝缘),这个各个厂家会有不同的规定,也有采用牌号表示的,如7012、7013等表示等等。
阻燃交联聚烯烃标准为GB/T 10436-2004,非交联聚乙烯绝缘料采用GB/T 10437-2004标准,型号有YJF(辐照交联)、YJG(硅烷交联)、YJ(化学交联),当然不同电压等级有不同表示,如1kV的辐照交,则为YJF-1,以此类推。
[echoo 在 2008-8-9 20:05:20 编辑过]
tubular screening machine - 管式屏蔽机 (1) 投诉
