首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 路灯电缆一般是什么型号?
P:2026-04-01 10:47:23
 路灯电缆是城市照明的"神经网络",从铜芯BV到耐高温YJV,选对型号关乎安全与效率——埋地需防水,架空求轻便,智慧城市更需兼顾数据传输。国家标准严控质量,0.7米深埋是底线,而未来属于能抗腐蚀、传数据的复合型电缆。
一、路灯电缆的相关国家标准:
1. GB 50217-2018《电力工程电缆设计标准》是核心指导文件。该标准规定了电缆的设计、选型和敷设要求,包括路灯系统的电缆选择。标准强调,电缆型号需根据负载电流、环境温度和短路容量进行计算,确保不超过允许温升。
2. GB/T 9330-2020《塑料绝缘控制电缆》适用于路灯控制部分的电缆。该标准定义了电缆的导体截面、绝缘厚度等参数。例如,对于多芯电缆,芯数通常为2-5芯,以满足路灯的供电和控制需求。
3. CJJ 45-2015《城市道路照明设计标准》从照明角度规范了电缆的使用。 该标准要求路灯电缆的敷设深度不小于0.7米,并采用防腐措施,以防地下水侵蚀。标准还指出,在高负载区域,电缆需具备阻燃性能,符合GB/T 19666-2019《阻燃和耐火电线电缆通则》。
二、路灯电缆规格选择的原则
选择路灯电缆型号时,不能一刀切,必须考虑多重因素,以确保系统高效运行。
1. 功率需求是关键。路灯功率从几十瓦到数百瓦不等,根据欧姆定律,电缆截面需满足I=P/U的电流计算。例如,一盏150W路灯在220V电压下电流约0.68A,若线路长100米,需选用至少1.5mm2电缆以控制压降在5%以内。对于多灯并联系统,总电流累加后,可能需10mm2以上规格。
2. 敷设环境影响选择。埋地敷设需防水型号如VV或YJV;架空则选轻型BLV。环境温度高时,优先YJV以防绝缘老化。土壤腐蚀性强时,可加钢铠护层,形成VVP或YJVP型号。
3. 经济性和安全性并重。虽铝芯经济,但铜芯更可靠。在预算允许下,优先铜芯电缆。同时,参考GB 50054-2011《低压配电设计规范》,确保电缆载流量不超标。
实际案例中,如北京奥运场馆周边路灯工程,多采用YJV-3×25电缆,确保稳定供电。而在乡村道路,则常用BV-4或VV-2×10,平衡成本与性能。
AFWF - Augmented Fresh Water Fog增强的新鲜水雾 (0) 投诉
P:2026-04-23 08:51:11
AFC - 双芯或三芯个别编织 AF 电缆,然后绞合一起,无外被覆,300V 150℃。 (0) 投诉
