首页 > 成缆 绕包 填充
[打包记米] 对绞线护套不圆整为何计米不准?
P:2026-03-31 15:58:52
最近在线缆客户工厂进行计米器试机,过程中发现控缆特别是对绞线的护套不圆整,可电缆的中间和后段却又是圆整的,回想起早年干电工活期间也发现过这个现象,现在终于解开了疑团。
原来这个护套不圆整还得归结于计米器!到目前为止,线缆行业使用最普遍的还是轮式计米器,这种计米器误差的主要来源是“打滑”,而且这种随机性打滑引起的误差忽大忽小不稳定,根本无法有效修正,这也就是众多线缆企业反映的,计米器怎么校都不准的真正原因。
除了打滑引起误差不稳定,轮式计米器的误差还与线径大小有关,因此每一次更换线缆规格后,操作工都得重新校准并修改喷码机参数设置,以保证喷码间距正确,于是开机阶段只能放慢速度,以便于卷尺测量喷码间距。也正因于此,缓慢挤出的护套在进入冷却水槽之前就在线芯上成型,于是护套就有了与线芯一样的的外形,变得不圆整了。等重新校准并修改完喷码机参数后,操作工会提速到正常生产速度,此时,挤出的护套在还未成型之前就快速进入到冷却水槽,于是护套就又变得圆整了。
由此想到,如果计米器误差稳定,而且做到误差与线径大小无关,那我们就可以省去开机重新校准和修改喷码机参数的程序,直接以正常速度开机,这样也就可以避免出现护套不圆整了。
听起来这好像有难度,但现在确实已经有了这样的计米器!
杭州亮子测控技术有限公司最新专利技术产品-高精度线缆计米器,不仅误差稳定<0.1%,而且做到了误差与线缆材质、线径大小以及线缆速度无关,更换规格后无需重新反复校准!
deflector - 导向装置;(电缆头)应力锥 (0) 投诉
P:2026-04-01 11:24:57
1对对绞控制好填充的大小,填充需要选择有捻度的填充,在成缆时填充不会跑位,与线芯成型,模具要选择合适,可以用过绞合时拖拽缆芯确认模具的合适程度。包带张力需要根据带材的特性,设定合适的张力大小。
多对对绞不圆的原因为,导致外观不圆的原因由很多,如多对对绞的节距、材料、产品工艺、生产工艺等多方面影响,最主要的是生产工艺导致,常规的调整方式为调整合适的放线张力,模具,填充的放线位置,由模具把线芯、填充、完成紧压住,同时要确保填充不会跑位,能准确找到填充所需要填充的位置。填充要选择比较柔软的填充,不能偏硬,以此来确保填充充分发挥它的作用,生产速度不能太快,保证成缆的稳定性,届时绕包的外观就圆整。但要求外观圆整度及高的产品,常规的电力电缆产品在材料选择、生产速度上就无法满足。
综上应根据敷设的环境,选择合适的电缆,在保证用电安全的前提下,应选择性价比最高的电缆。
continuous casting and rolling plant - 连铸连轧机 (0) 投诉
P:2026-04-06 08:53:00
mfshuaigong:最近在线缆客户工厂进行计米器试机,过程中发现控缆特别是对绞线的护套不圆整,可电缆的中间和后段却又是圆整的,回想起早年干电工活期间也发现过这个现象,现在终于解开了疑团。
奇文!护套不圆整同计米器有什么关系?推销自己的产品不需要这种方式哈。
three-core termination - 三芯终端接头 (0) 投诉
P:2026-04-07 17:41:29
water cooled V-groove wire drawing machine - 水冷却V形槽拉线机 (0) 投诉
26
