[低压力缆] YJV72-0.6/1kV-1*300 金属丝直径是1.6mm?
P:2026-03-31 15:14:41
YJV72 -0.6/1KV   1*300   金属丝直径是1.6?还是2.0?
etched fiber - 刻纹光纤 (0) 投诉
P:2026-03-31 15:28:25
ring-tongue - 导电环(软线的) (0) 投诉
P:2026-03-31 15:54:28
near-surface layer - 邻近表面层 (0) 投诉
P:2026-03-31 16:00:10
yxq116620:
2.0
怎么计算的大佬?
heat-resistant ethylene-vinyl acetate rubber insulated cable - 耐热乙烯-醋酸乙烯酯橡皮绝缘电缆 (0) 投诉
P:2026-03-31 16:03:10
绝缘线芯假定直径(DC)=19.5+2*1.8=23.1
内衬层假定直径=23.1+2*0.4=23.9
故钢丝直径为1.6mm
各位大佬,这个计算过程对吗?
metal strip - 金属带 (0) 投诉
P:2026-03-31 16:52:16
hlcables:
故钢丝直径为1.6mm
各位大佬,这个计算过程对吗?
对吧
oil impregnation - 油浸渍,浸油 (0) 投诉
P:2026-04-01 07:41:44
inner core - 内导体 (0) 投诉
P:2026-04-01 08:37:11
Fahrenheit temperature - 华氏温度,F (1) 投诉
P:2026-04-01 12:45:45
barrier seal - 阻挡层密封 (0) 投诉
P:2026-04-01 17:29:36
PLWH:
1.6
谢谢
built-in air dryer - 内装空气干燥器 (0) 投诉
P:2026-04-01 17:30:10
woshijason:
感谢大佬
laminated material - 层压材料 (0) 投诉
P:2026-04-04 08:37:09
remote camera cable video system - 远程摄像电缆电视系统 (0) 投诉
P:2026-04-07 15:08:14
POSS - polyhedral oilgosilse-quioxane多面体寡硅红杉环氧乙烯 (0) 投诉
P:2026-04-08 10:03:51
internally-fired connecting erminal - 无模压接端子,内燃烧端子 (0) 投诉
P:2026-04-29 14:02:50
tension control device - 张力控制装置 (0) 投诉
