[问题求助] 关于TPEE(聚酯弹性体)应用的问题
P:2008-11-10 21:18:00
热塑性聚酯弹性体(TPEE)应用
TPEE具有橡胶的弹性和工程塑料的强度,与橡胶相比,它具有更好的加工性能和更长的使用寿命;与工程塑料相比,同样具有强度高的特点,柔韧性和动态力学性能更好。
TPEE硬度范围大,结构强度高,弹性好,耐冲击,耐曲挠。
TPEE易与加工,熔融流动性好,熔融状态稳定,收缩率低,结晶速度快。
对大多数用途来说,TPEE可以直接使用,若有特殊要求,可添加相应助剂以满足要求。
TPEE主要用于要求减震、耐冲击、耐曲挠、密封性和弹性,耐油、耐化学品并要求足够强度的领域。如:聚合物改性、汽车零件、伸缩性电话软线、液压软管、鞋材、传动皮带、旋转成型轮胎、齿轮、挠性连轴节、消音齿轮、电梯滑道、化工设备管道阀件中的防腐耐磨耐高低温材料等。
1. 改性和共混
TPEE具有良好的柔韧性,熔体稳定性高,熔体粘度低,可用于提高塑料高低温冲击强度(韧性),柔顺性和共混体系兼容性,提供一定弹性。 TPEE主要用于改性POM、PBT、PET等,与PVC共混、与PP、聚缩醛和CO-烯烃交替共聚物共混,与其它弹性体共混等。
1.1 改性POM
牌号:CH4132
要求:兼容性好,熔点接近,改性后能满足要求。
优点:加入3-5%,即可得到良好的韧性,TPEE可用于做高要求聚甲醛。CH4132和聚甲醛有良好的兼容性,熔点接近,容易加工。改性聚甲醛具有良好的韧性。可用于制作消音齿轮,汽车零件等。
1.2 改性PBT/PET/PA
牌号:CH7563
优点:加入3-5%,即可得到良好的韧性,TPEE可用于做高要求改性。
CH7563与PBT/PET/PA有良好的兼容性,熔点接近,容易加工。改性后的产品用于高要求场所。
在TPEE和聚酯的共混物中加入扩链剂,效果会更好,或用聚碳代替部分聚酯。
1.3 与PVC共混
牌号:H4040 H3303
要求:改善室温和低温柔顺性,提高抗曲挠性能。
优点:TPEE与PVC兼容性好,加入TPEE后,明显改善了PVC的低温柔顺性,显著提高了其耐曲挠能力,降低了脆化点;提高了耐磨性、抗张强度、伸长率、硬度及撕裂强度。TPEE含量上升,则脆化温度和高温下热变形随之而降低,力学性能如模量、扯断伸长率、硬度、耐磨、撕裂强度、拉伸强度、动态模量和冲击强度等都随之上升。当TPEE含量为75%时,TPEE分散在PVC连续相中;TPEE含量为85%时,共混物的形态为两相连续,有两个结晶相,一个玻璃化转变温度。
2. 汽车配件
TPEE具有优异的耐(热)油性,优异的(高低温)曲挠疲劳性能,耐磨耗,高强高韧。
用TPEE制作的汽车的各类弹性体制件具有比橡胶制件更优异的综合性能,其耐温等级更高,低温特性更优,特别是TPEE的疲劳性能是其它弹性体所无法比拟的。
在汽车配件中主要用于:CVJ防尘罩、球头防尘罩、悬臂护套、拉杆护套等各种防尘罩和护套;球头腕;空气软管(发动机进气风管)安全气囊、安全带部(配)件,汽车前大灯,汽车门锁,卫星天线卡箍,门把手密封环、防震减磨板、消音齿轮、管塞、堵塞、窗玻璃减震座、减震底盘、底盘耐石击涂层等。
3. 线缆系统
TPEE在电线电缆中的应用日益广泛,常用作电线(缆)护套,光纤护套,接头等。这些用途主要利用了TPEE下列性能:密封性,热性能,柔韧性,耐磨耗,耐曲挠,耐腐蚀,耐蠕变性,耐老化,环境稳定性,使用寿命长等。阻燃的要求,TPEE也能满足。
所有级别的 TPEE 都不含重金属,PBB和PBDE,符合欧洲ROHS指令;阻燃系列产品可达到UL-94 V-0级,氧指数27,介电强度20MV/m,体积电阻率大于1×1010Ω.m,属环保型阻燃产品。
compensation line - 补偿线 (0) 投诉
P:2010-10-08 16:37:54
我是做TPEE销售的,对这个材料很了解,具体的资料可以跟我联系啊,13802031507,xiongxiangjin@163.com,熊先生
nonmetallic - 非金属的 (0) 投诉
