首页 > 编织 铠装 屏蔽
[铠装工序] 脐带电缆双层钢丝 平衡铠装有人会计算么。
P:2026-03-25 22:06:22
双层钢丝平衡铠装(内外层应力 / 扭矩抵消)有人有实战经验么 ,请教下。全退扭铠装机。钢丝直径1.0-1.2.
inductive reactance - 感抗 (0) 投诉
P:2026-03-25 22:12:31
(ai 的回答,不知道对不对,)
双层钢丝平衡铠装(内外层应力/扭矩抵消)的核心诀窍,就一句话: 反向绞合 + 几何/张力精准匹配 + 预变形 + 退扭工艺。 下面给你一套可直接用的工程诀窍(设计 + 工艺 + 现场)。 一、核心原理(一句话) 单层钢丝铠装受拉时,会产生螺旋扭转力矩(扭矩),让电缆“打转、松股、灯笼状”。 双层平衡铠装: - 内层、外层绞向相反(一左一右) - 让两层产生的扭矩大小相等、方向相反 → 完全抵消 - 同时轴向拉力叠加、径向应力互补 → 抗拉更强、不旋转、应力更均匀 二、设计诀窍(最关键) 1. 绞合方向:必须相反 - 内层:S向(左绞)/ 外层:Z向(右绞) - 或内层Z、外层S → 只要反向即可 2. 节距 / 节径比匹配(应力抵消关键) - 常规控制电缆: - 内层节径比:10~12 × D内(D内=内层包带后外径) - 外层节径比:12~14 × D外(D外=外层包带后外径) - 平衡原则: - 内层节距略小、外层略大 - 或按公式近似:
保证两层螺旋角(绞入角)接近但不等,扭矩才能精准抵消。 3. 钢丝直径、根数、张力匹配(平衡核心) - 直径:内层钢丝略细、外层略粗(常见:内1.0~1.2mm,外1.2~1.6mm) - 根数: - 内层根数略少、外层略多 - 保证两层总截面积接近: - 张力: - 内外层单丝张力一致(误差≤3%) - 内层张力略小、外层略大(5%~10%) 4. 绞入角(螺旋角)控制 - 内层:12°~15° - 外层:14°~17° - 角度差2°~3°最利于扭矩抵消 三、工艺诀窍(生产必做) 1. 必须用:预变形器 + 退扭(untwist) - 每根钢丝进铠装机前强制预变形(孤高、弧宽匹配节距) - 铠装盘:带退扭齿轮/退扭机构(不退扭=必存残余扭矩) - 目的:钢丝呈自然螺旋,不放应力、不回弹、不松股 2. 张力恒定+均匀 - 所有线盘张力一致,无松紧不均 - 用气动张力控制,波动≤±5% - 过紧:挤伤内护、绝缘开裂;过松:松股、应力集中 3. 内外层间加垫层(隔离+减摩) - 内层外绕包无纺布/聚酯带 - 减少两层钢丝摩擦、咬合、应力干涉 4. 绕包紧密、无跳线、无间隙过大 - 钢丝间隙:≤1根钢丝直径 - 严禁:跳线、重叠、波浪形 四、现场敷设/使用诀窍 1. 弯曲半径 - 固定敷设:≥12×D - 移动/频繁弯曲:≥15×D - 过小弯曲 → 内层压应力、外层拉应力 → 无法抵消、断丝 2. 禁止强制扭转 - 双层平衡铠装最怕人为扭转 - 敷设:两端自由、不卡死、不强行拧转 - 用旋转网套/旋转牵引头(释放残余扭矩) 3. 展放:退扭释放 - 成盘放缆:盘架带转盘(自由旋转) - 严禁:硬拉、扭着放 → 内应力锁死、后期松股 五、一句话口诀(好记) 反向绞、节距配、直径差、张力匀; 预变形、必退扭、垫层隔、不硬扭; 弯曲够、自由放、扭矩零、应力消。 六、常用参数(直接套用) - 方向:内S外Z(或内Z外S) - 节径比:内10~12,外12~14 - 直径:内<外(0.8~1.2mm → 1.0~1.6mm) - 张力:内略小、外略大(差5%~10%) - 工艺:预变形+退扭+恒张力 - 弯曲:≥12D(固定)/15D(移动)
bubble formation - 气泡形成 (0) 投诉
P:2026-04-01 15:13:47
你怎么验证他是否平衡?
broadcast audio cable - 广播用音频电缆 (0) 投诉
P:2026-04-18 12:20:20
半退扭铠装机 ,不是全退扭铠装机,。
age - 老化;寿命,使用期限 (0) 投诉
P:2026-04-18 12:21:32
找资料看看吧。这个技术要交学费的。
Fluonlex cable - 交联聚四氟乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2026-09-23 08:31:44
1 需要 设备 半退扭设备退扭  钢丝在线缆上没有扭转力。
2 控制钢丝张力 ,不能过大,张力能引起钢丝弹性形变即可,过大,容易给钢丝上应力。 看了一眼,目前只能领会这么多。
RF - radio frequency射频 (0) 投诉
P:2026-09-23 08:37:14
lb6452127:
你怎么验证他是否平衡?铠装 后剪开了看。
AAR - American Association of Railroad美国铁道协会 (0) 投诉
