[实验仪器] 专业检测电线电缆,柔性电缆拖链试验机
P:2026-03-25 08:47:13
适用范围:
拖链试验机适用于检测TUV、VDE、UL等高柔性电缆反复U型弯曲疲劳试验。如机器人电缆、柔性电缆、耐弯折柔性电缆、拖链电缆、拖链弯折、高柔性电缆的反复U型弯曲疲劳试验。
主要检测柔性线缆在拖链的带动下,经反复高速U型弯折测试后是否发生短路、绝缘护套是否有龟裂、破损或其它异常现象。以检测金属导体在反复高速U型弯折试验中承受塑性变形的性能和突显出来的缺陷。
应用场合:
用于需要连续弯折高速运动的应用场合,如机器内部表态布线、高速拖链系统线缆、机器活动部件连接线缆、机器内部布线以及工业拖链电缆、工业机器人电缆的反复弯曲疲劳试验。
符合标准:
CRIA 0003-2016 第二部分,3.10.1
主要特点:
控制和设定:试验速度、试验次数、试验行程(1500mm)、试验结果之锁定等功能;计数功能;
此机功能设计为前后同步双轨道运行,具有独立试验参数设定以及试验数据采集和试验结果之辨别。为企业提高了试验效率和减少了能源。
技术参数:
u 速度: 行程≤0.5m米88次/分钟,行程0.5米-1米≤60次/分钟,行程1米-5米≤30次/分钟(受负载重量及行程长度限制);
u 运行行程: 1500mm
u 拖链数量: 共8条(每个拖链内可同时测试多根电缆);
u 拖链弯曲半径:
u R38, 内高21 内宽80.2
u R55 内高25 内宽103
u R75, 内高21 内宽100
u R100 内高25 内宽103
u 试样连接:芯线间串联,即每组为两个接线柱;
u 计数器:0~ 9999999次2组:
u 通断4路,断电信号电压: DC24V ; ;
u 试验断线可记录断线次数。
u 尼龙拖链:易损件
u 7寸触摸屏
u 伺服电机配合同步带传动使传动更平稳,噪音小等优点
u PLC控制单元模块化,使用寿命长
u 外形尺寸: 2300mmx730mmx1350mm
u 电源: AC220V/AC380V 50/60Hz
mps - meter per second米/秒 (0) 投诉
