[问题求助] 请问铜包铝的比重是多少?
P:2026-03-24 15:30:25
请问铜包铝的比重是多少?不同的铜层体积比,铜包铝的比重是不一样吗?还是不会变的?
foam skin - 泡沫皮 (0) 投诉
P:2026-03-24 15:48:57
3.20~4.06
v.i.r. - vulcanized india rubber硫化橡皮 (0) 投诉
P:2026-03-24 16:03:00
interstation wire - 中继线 (0) 投诉
P:2026-03-24 19:49:00
看你自己定的铜铝比
bushing insulator - 套管式绝缘子,穿墙绝缘子,电缆头绝缘套管 (0) 投诉
P:2026-03-25 08:28:09
肯定不一样呀,同样体积比例不一样时候 各自重量也不一样,密度会随铜铝体积比变化
zerolling - 零下温度下轧制,低温轧制 (0) 投诉
P:2026-03-25 14:34:16
镀铜2.80,10A 3.30,15A 3.6
layer network - 层次网络,网络层 (0) 投诉
P:2026-03-27 11:37:51
铜包铝,10A 3.32;15A,3.63;20A,3.94
conical die - 锥形拉模 (0) 投诉
P:2026-03-27 16:06:48
含铜量70%的铜包铝密度为:  P(g/cm3)=1/[铝(30%/2.7)+铜(70%/8.89)]=1/(0.1111+0.0787)=5.27
British telecom - 英国电信 (2) 投诉
P:2026-03-27 17:07:21
bonded sheath equipment - 粘接护套设备 (0) 投诉
