[低压力缆] YJV22 -0.6/1KV 4*70 内衬层最薄点是0.52还是0.76
P:2026-03-21 12:09:26
high-pressure gas-filled cable - 高压力充气电缆 (0) 投诉
P:2026-03-21 14:30:46
installed capacity - 安装容量.安装功率 (0) 投诉
P:2026-03-21 14:31:25
最薄点0.52反推标称厚度的话,是0.9,但现在标准最小都是1.0,况且按计算的话,得1.2,所以最薄应该是0.76
UL - Underwriters Laboratories保险商试验所<美国>。美国名检验机构之一,举凡各种电线电缆家电设备及附属配件、工具等,皆须经由 UL 检验合格后才能在美国地区贩卖、使用。 (0) 投诉
P:2026-03-21 15:33:37
绕包内衬取值0.4mm,包带垫层加强厚度为0.5mm,绕包内衬最薄点厚度为(0.4+0.5)*0.8-0.2=0.52mm。请指正
reel tilting table - 线盘倾卸台 (0) 投诉
P:2026-03-22 08:31:07
MPS - multi-project scheduling多项目计划表制定 (0) 投诉
P:2026-03-23 07:55:17
因为内衬层现在有两种工艺,挤包和绕包,挤包的最薄点是0.76,绕包的最薄点是0.52  所以你笼统的问内衬层最薄点是0.52还是0.76,可以说都对!
water absorbent tape - 吸水带 (2) 投诉
P:2026-03-23 08:45:09
12706上写的很清楚了,楼上几位大咖也说得很到位
mine-trailing cable - 矿山拖曳电缆,矿用电缆 (0) 投诉
P:2026-03-23 09:12:37
绕包内衬层标称厚度0.9,最薄点0.52;挤包内衬层标称厚度1.2,最薄点0.76。
Diameter Monitor - 外径测控仪 (0) 投诉
P:2026-03-23 09:18:51
导体假定直径:9.4绝缘假定直径:9.4+1.1×2=11.6
成缆假定直径:2.42×11.6=28.072修约28.1
绕包算法:
垫层后假定直径=28.1+0.4×2=28.9
铠装引起附加垫层=28.9+1=29.9,故钢带取0.2厚;绕包内衬层总厚度=0.4+0.5=0.9,最薄点即0.9×0.8-0.2=0.52
挤包算法:
成缆假定直径 28.1 根据表9选取标称厚度为1.2;最薄店即1.2×0.8-0.2=0.76
premixing zone - 预混料区 (8) 投诉
P:2026-03-24 08:14:11
petrojelly filling - 石油膏填充 (0) 投诉
P:2026-10-18 08:33:42
Alumoweld - 铝包钢线(用粉末冶金法制造的) (0) 投诉
P:2026-10-23 15:52:47
绕包的最薄点在第三方型式试验报告上体现吗?
TS - 表示两芯橡胶绝缘及被覆铜箔丝导体花线。用于轻任型 50W 以下之电气器具用线,亦可用于潮湿场所,每条长度为 8 呎以下。 (0) 投诉
