[挤塑工序] 刚开始排出来的料怎么这样?
P:2026-03-21 10:08:00
悬赏贴
总赏金50金币,剩余0金币
inner[inside] - 内径 (0) 投诉
P:2026-03-21 10:10:51
刚开始排出来的料怎么这样?速度快点排料 排一会 好了,慢点排料 排一会 又不行了。是料问题?还是温度高了?
digital diameter gauge - 数字式线径测量仪 (0) 投诉
P:2026-03-21 10:19:46
换包料试试
    TZCF123 在 2026-03-22 08:22:28 奖励 5 赏金
XLP - cross-linked polymer交联聚合物 (0) 投诉
P:2026-03-21 10:43:23
在此基础上适当降温5-10度
    TZCF123 在 2026-03-22 08:22:35 奖励 10 赏金
bimetallic conductor - 双金属导线 (0) 投诉
P:2026-03-21 14:35:44
把你的设定温度拍一下啊,还有实际测量温度
    TZCF123 在 2026-03-22 08:22:42 奖励 5 赏金
double layer crosshead - 双层十字挤出机头 (0) 投诉
P:2026-03-22 07:57:15
看起来像是温度高了,停机停一会看看糊不糊就知道是不是温度高了
    TZCF123 在 2026-03-22 08:22:48 奖励 5 赏金
air-oven aging test - 空气烘箱老化试验 (0) 投诉
P:2026-03-22 08:32:56
psy:
一区130  二 区140   三区165  四区170  五区170  机头锁170  机颈170   机头170
modulator-demodulator - modem调制解调器 (0) 投诉
P:2026-03-22 10:20:27
psy:
换包料试试
hoist - 起重机,吊车 (0) 投诉
P:2026-03-22 10:21:13
psy:
换包料试试
换了1包还是这样,料受潮会有这种现象吗?
exit zone - 出线区,出线喇叭(拉线模的);出料区<挤出机的> (0) 投诉
P:2026-03-22 13:21:14
    TZCF123 在 2026-03-23 16:00:16 奖励 5 赏金
superconductive wire - 超导线 (0) 投诉
P:2026-03-23 08:32:38
查查温控有没有问题呢
precision copper rolling machine - 精密铜轧机 (0) 投诉
P:2026-03-23 08:36:23
psy:
TZCF123:
试下一区130  二 区135   三区150  四区160  五区165  机头锁165  机颈165   机头165
    TZCF123 在 2026-03-23 16:00:22 奖励 10 赏金
flexion test - 弯曲试验 (0) 投诉
P:2026-03-23 08:40:46
psy:
换包料试试
TZCF123:
怀疑料潮就先烘下,排除下原因
    TZCF123 在 2026-03-23 16:00:28 奖励 5 赏金
unilay helical slotted core - 单层螺旋形骨架槽 (0) 投诉
P:2026-03-24 08:22:45
  • 不一定是纯料问题,更可能是工艺参数不匹配(温度 / 转速 / 喂料)或模头积料导致的。
  • 料本身问题通常表现为:无论快慢都差,或一直有杂质 / 气孔,而不是 “慢差快好”。
  • 优先排查:温度是否偏高导致低速降解 → 喂料是否稳定 → 模头是否积料
    • TZCF123 在 2026-03-24 08:29:33 奖励 5 赏金
    belt-type linear capstan - 带式直线型牵引轮 (1) 投诉
    P:2026-03-24 08:50:42
    先找电工排除螺筒几区加温异常,用水银温度计测实际温度,还有检查下机头区域几区加热有没有异常,一定要查仔细
    portal take-up stand - 门式收线架 (1) 投诉
