[USB] 菜鸟请教各位大虾:关于USB 2.0,我是完全不懂。
P:2008-06-18 17:20:01
我们厂是一个小工厂,比较小,技术很薄弱,做RCA线比较多,这个东西是根本没有技术含量的。USB的低档线也做一点。现在我们老板想做USB 2.0的。虽然这个东西已经是铺天盖地的了,对于各位大虾来说是落伍的产品了,但是对于我们来说,总比RCA连接线要好一点,利润要高一点。我们老板很想做这个东西,把这个问题交给我来处理,但问题在于,这个东西我是一点不懂哇!我们老板是只管结果的,不管我怎么做。他说的,不懂么就学,难道你比别人笨阿!勉为其难啊! 所以红着脸皮厚着脸皮请教一下各位大虾,希望不吝赐教!多谢了!
1、关于材料:我们买的惠普打印机的一根USB A - USB B的线,上面有E-129760字样,是否指的外护材料是有UL认证的PVC?我另外去电脑城买的一根线上面的印字:AWM E258864  **** STYLE 2725 80 C  30V VW-1,这个又是什么意思呢?2725是否指材料的UL号?AWM是什么意思?
是否就是说,这个线的材料都是需要UL认证的,而不是说,我们做出来的成品线要经过UL认证?另外,对于采购回来的USB的接头有没有什么要求?
2、我在这个论坛上看到的:
UL2725 28AWG1P+24AWG2C+AL+地綫+編織
對絞組1P=0.85MM   導體7/0.127MM
芯綫     2C=1.1MM    導體7/0.203MM
地綫(排流綫)7/0.203MM
編織16*5*0.10MM
完成外徑4.5MM
我想问的是,这个规格的USB线,是不是说外护材料用UL2725的PVC? 对绞线的绞距应该是多少的?
我们这边有个厂,做的USB 2.0的量也挺大的,我拿到的样品,里面四根芯线都是7*0.13的镀锡铜丝,跟这个规格不一样么?这么做是否也能达到测试要求?
3、关于测试: 最基本的要求是什么?我找到了一份USB 2.0的标准,还是2000年发布的,还不全。
哪位大虾能帮帮我啊!
谢谢啦!!!
double driven pay-off - 双盘被动放线装置 (0) 投诉
P:2008-06-18 19:21:43
1.AWM: 设备用线。2725是UL style。线上的印字是UL必要的要求,包括档案号,UL style,材料的rating等,你们如果跟别人买线来加工的话,这些就不是问题了。如果是要自己做线的话,可以跟当地的UL机构咨询一下具体操作流程。
2.USB线材有很多种规格,从2828到2820,看使用需要而定,0.13应该是0.127吧。标准线都应该使用等级为80度的PVC外被料。
3.测试要求,你如果有USB2.0标准的话,里面应该有很详细的章节进行说明。或者可以到讨论区去下载一个完整的标准。
4.希望这些回答能够对你有帮助,祝你成功。
coal gas - 煤气 (0) 投诉
P:2008-06-19 09:05:50
你可以咨询我帮你解决! 0512-55591683.余先生.
pulse duration - 脉冲宽度 (0) 投诉
P:2008-06-19 11:08:40
這個就要從頭學起了,涉及到比較多方面的知識
valley - 波谷<皱纹护套的>;凹陷 (0) 投诉
P:2008-06-19 11:38:13
论坛里有很多资料.你可以下载! 有问题可以和我联系
weight per square meter - 单位面积重量 (0) 投诉
P:2008-06-19 12:19:06
albert0829:
谢谢这位大大。还是没懂。UL要求,是指我使用的材料比如PVC等,是经过UL认证的,还是,我生产出来的成品必须要UL认证?如果买线来加工的话,就没什么意思了。因为老板是做贸易的,手里有USB线的单子,一直是在其他工厂做的,现在看看量还可以,就想要自己做。我主要负责安排生产,另外还要参加展销会接单。技术方面我是不懂的。工厂现在也没有懂这方面的人。说来真得不好意思,下载的图纸啊什么的我还看不大懂。
wiping nipple - 摩擦焊接头 (0) 投诉
P:2008-06-19 12:26:34
谢谢这位先生了。关于设备上,我还想请教一下,我们现在有束丝机,是用来做喇叭线的,比如7股*32根*0.12CU。但是我们也曾用这个机器来绞线,做工程电话线,这个是不是也起到对绞的作用?做USB线的话,是不是也可以用这个机器来绞线呢?
另外是成缆机,一般我的概念里,成缆机就是用来包铝箔的。我见到的一种成缆机,外观很象束丝机。想请问,成缆机能否起到边绞线边包铝箔的作用?或者可以控制不绞线,只包铝箔?另外包纸机和成缆机又有什么区别呢?
concentric binding head - 同心式绑扎头,同心式绕扎头,同心式扎线头 (0) 投诉
P:2008-06-19 13:12:40
其实我是一个实用主义者。要是有人能告诉我具体怎么做就好了。
从挤出芯线开始,材料是PE料,7*0.127TCU。白绿一对,红黑直放,
之后4根芯线外面包铝箔,然后48*0.127编织(这个是我们这边的工厂做的规格,不知道能否达到65%屏蔽的效果)。
然后是外护套,用UL2725的PVC? O.D.4.5MM。
之后怎么样?断线,焊锡,注塑。
测试怎样?我知道肯定可以用的,但是效果怎么样不知道。比较大兴。
我们这边都是这样,大家一哄而上,然后恶性竞争,偷工减料,价格暴跌。呵呵。
granulometry - 颗粒测定法 (0) 投诉
P:2008-06-19 13:20:14
8楼的朋友就是好,实在,什么联系这联系那的,自己看下样品做出来,不过不要打别人印字内容就好了。没有申请UL就注意一下印字。
alternating bending test - 交替弯曲试验,反复弯曲试验 (0) 投诉
P:2008-06-19 14:40:45
嘿嘿。楼上的,请问我大概可以印些什么字在上面?
我现在终于搞懂了:UL2725是线材标准。是指的一种线材的规格。也就是说,想要印UL2725,还必须要去申请了才能印?而不是说按照这个规格做了线材就可以印?
CLT - communication line terminal通信线路终端 (0) 投诉
P:2008-06-19 14:49:13
我看到我的惠普打印机的USB线上印字: E129760-C (UL) TYPE CM 75C 28AWG*1PR/24AWG*2C USB SHIELDED CABLE 1/0 INTERCONNECT
那个E129760-C是不是也属于UL规范里的一种?
electron-beam instrument - 电子束仪器 (0) 投诉
P:2008-06-19 16:39:03
还有啊:
28AWG*1P     28AWG*2C    7*36      19*40
28AWG*1P     26AWG*2C    7*34      19*38
28AWG*1P     24AWG*2C    7*32      19*36
28AWG*1P     22AWG*2C    7*30      19*34
28AWG*1P     20AWG*2C    7*28      19*32
这个我看不懂哇!7*36是什么意思啊!不是说28AWG就是7*0.127 TCU的吗?谁能告诉俺?
solid core - 实体线芯 (0) 投诉
P:2008-06-20 13:28:59
看來你實在是懂得太少了.說得那麼清楚還不懂.若是這樣真的要去上課從頭學起才行了.
你公司是否有那些測試設備呀.聽你說起的樣子 我想可能設備也沒有吧.
Digital Signal - 数字信号 (0) 投诉
P:2008-06-20 18:41:02
楼上说对了。还真没有。应该要买什么样的设备来测试?哪里有的卖?
large-diameter cable - 大直径电缆 (0) 投诉
P:2008-06-23 20:34:42
每日一顶,顶到有人教我为止。
今天问设备的,终于知道高速编织机怎么回事了。南洋的编织机,16锭的,开票4.5万/台。原来还要配并丝机,我还以为跟饶包机一样的,要多少编就挂多少个盘的,哈。并丝机1.5万,大家觉得这个价格怎么样?
还有成缆机,我们这边的一个工厂,汉鼎机械,630型的,报价8.8万,还不开票,问了另一个工厂的,开票7.5万,价格差距怎么这么大?
我想想做usb线,买个包纸机用用也可以了,一头的汉鼎的报价2.8万,2头的3.8万,另一个工厂报价1.9万和2.3万。差距又是这么大。大家能否给个建议?
[scart 在 2008-6-23 20:35:24 编辑过]
dielectric phase angle - 介质相角;损耗角 (0) 投诉
51
