首页 > 国外线缆
[问题求助] 阻燃标准
P:2008-11-27 16:30:17
UL 94*总体
可燃性UL94等级是应用最广泛的塑料材料可燃性能标准。它用来评价材料在被点燃后熄灭的能力。根据燃烧速度、燃烧时间、抗滴能力以及滴珠是否燃烧可有多种评判方法。每种被测材料根据颜色或厚度都可以得到许多值。当选定某个产品的材料时,其UL等级应满足塑料零件壁部分的厚度要求。UL等级应与厚度值一起报告,只报告UL等级而没有厚度是不够的。
塑料阻燃等级由HB,V-2,V-1向V-0逐级递增:
HB:UL94标准中最底的阻燃等级。要求对于3到13 毫米厚的样品,燃烧速度小于
V-2:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在60秒内熄灭。可以有燃烧物掉下。
V-1:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在60秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。
V-0:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在30秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。
UL防火等级分成5种:
(1)增压级。这包括CMP铜缆(UTP和ScTP)以及OFNP或OFCP光纤电缆,是等级最高的电缆。在一捆增压级电缆上,用风扇强制吹向火焰时,电缆上的火焰蔓延
(2)干线级。这包括CMR铜缆以及OFNR或OFCR光纤电缆,是等级位居第二的电缆。成捆的干线级电缆在风扇强制吹风的情况下,电缆上的火焰蔓延至
(3)商用级。这包括CM铜缆以及OFN或OFC光纤电缆。商用级电缆比干线级的级别低,其成捆电缆上的火焰蔓延至
(4)通用级。这包括CMG铜缆以及OFNG或OFCG光纤电缆。这种级别的电缆性能与商用级类似。
(5)家居级。这是指CMX铜缆,没有光纤分类,是UL防火等级中级别最低的。一条家居级电缆上的火焰,当其蔓延至
needle grinder - 磨针机 (0) 投诉
32
