首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 外被料计算公式
P:2008-06-18 16:19:55
我知道电线制造外被用量的计算公式是
(ID*ID*0.7854-OD*OD*0.7854*N)*1.452*1.02*1.05也有1.5*1.02的
ID是外被直径OD是线芯直径N是线芯根数1.02是损耗
那么请各位行业高手指点1.452和1.05这些系数是什么意思
halogen-free jacketing compound - 无卤护套料,无卤电缆护套料 (0) 投诉
P:2008-06-18 16:23:01
对了还忘记请教套管线的计算公式是???
PVC料有一个固定的比重吗?
多谢指教!
ceramic lined zinc bath - 陶瓷衬里的锌浴 (0) 投诉
P:2008-06-18 16:23:49
从你以上的表示来看,1.452可能是材料(PVC)的比重.
double-sheielded cable - 双屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2008-06-18 16:28:59
是吗
那我就是在骑马找马了  还在问它的比重
多谢指点
那请问你知道套管线的计算公式吗?
fbze-chambered color die - (光纤用)5隔腔标色模 (0) 投诉
P:2008-06-18 17:05:54
1.45/1.5是按不同的胶料比重来算的,1.02/1.05是绞入系数。你的计算公式太麻烦了。可以在论坛里搜索更好的学习资料。
maibey 奖励 5 金币,.02 声望,于 2008-6-19 10:56:49 原因:鼓励热心者
self-contained lubricant filtering system - 自容式润滑剂过滤系统 (0) 投诉
P:2008-06-18 23:40:23
我也是按照上面的公式计算的,只是把1.452换成我厂实际使用的PVC护套料的比重,1.02是生产损耗没有变化,但是1.05我现在计算的没有这么大,一般情况绞入系数我视线缆规格、型号以及工序的多少而定。正常情况大约在1.01-1.05左右。
maibey 奖励 5 金币,.02 声望,于 2008-6-19 10:59:37 原因:鼓励热心者
cure tube - 硫化管 (0) 投诉
P:2008-06-19 08:38:38
  这个公尺的解析为  (电线外被后截面积—电缆绝缘截面积)X材料密度X绞入系数
high tension spark tester - 高压火花检验器 (0) 投诉
P:2008-06-19 10:33:29
怎么在论谈里搜到更好的资料呢
刚发现这么好一个交流平台还不怎么会用呢
lay-reversed sub-unit - 回扭式小单位,退扭式小单位 (0) 投诉
P:2008-06-19 10:54:29
论坛有比较全的资料,楼主好好找找!
voltage test at high temperature - 高温电压试验 (0) 投诉
P:2008-06-19 14:57:07
到论坛找资料
我找不来啊
不知道怎么查  怎么搜索的啊
还有请问一个问题
这次我们的PVC芯线料P数做低了很硬要怎么才好用掉它
take-up drum - 收线盘 (0) 投诉
P:2008-06-24 10:31:39
也有同样问题,请指教
compartment - 间,室,箱,舱 (0) 投诉
P:2008-06-25 13:24:56
油加少了塑性差的要命
不回做就只好再做点P数高的混用了
还可以过关
FRHC - fire refining high conductivity火法精炼高导电率(在意大利Properzi公司与西班牙LaFarga公司合作开发的连铸连轧生产线生产的铜杆所达到的一种标准质量) (0) 投诉
P:2008-06-26 10:37:29
6楼“正在学习中”的答案就很标准了。绞入系数确实大了,一般的电缆1.02就差不多了。绞入系数计算公式: λ=1+(Π*D/H)2 (D----绞合外径;H----绞合节距)。当然是一般的电缆都符合此公式。只是有些特定情况,另外考虑,那是属于各公司自己的问题。不过看你给出的公式,应该符合。
torsion control equipment - 扭力控制设备 (0) 投诉
