首页 > 线缆设计|参数计算
[功率载流] 电缆载流量为什么有好多区别
P:2008-06-18 16:18:11
查了一下电缆载流量表,发现好多都不一样,确定不来咨询一下,
35KV-YJV1×300电缆在沟道中敷设的载流量是多少,帮帮忙
expert - 专家,能手 (0) 投诉
P:2008-08-21 14:52:38
看电线电缆手吧,苦命的娃唉
ACC - automatic crosshead change (system)十字(机)头自动更换(系统) (0) 投诉
P:2008-09-11 15:37:12
不要轻易相信别个厂家的数据,好多都是抄袭加杜撰的,看手册,或自己送检
absorption - 吸收,吸收作用 (0) 投诉
P:2008-09-12 14:11:14
上缆所,马国栋教授有本载流量的书,里面介绍的比较详细````而且在国内也比较权威
packing fraction loss - 敛集率损耗 (0) 投诉
P:2008-09-13 11:20:03
各家提供的载流数据不一样原因有:
1、如果是计算得出的话,采用的数据不一样。因为同型号的电缆材料,在某些技术数据上不是完全一样的,多少有些差别。对电缆敷设环境数据使用的数据也不一样。有的计算原始数据是实测值,有的是人资料上查来的,也导致计算结果不一样。
2、发布数据的目的不一样。如果仅仅是作为研究技术数据,相对客观,如果是为了投标,或者给其他人看,显示产品的性能优越,往往载流量数值偏大。
所以建议自己多看些书,马国栋有本书《载流量》,可以看一下,如果没有的话,和我联系。
PVF - polyvinylfluoride聚氟乙烯 (0) 投诉
