首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 火花机报警铃怎么不会停啊?
P:2008-06-18 16:01:53
如题
totally fiber optic subscriber loop - 全光纤用户环路 (0) 投诉
P:2008-06-18 16:08:15
只能手动停!
heat-shrinkable splice sleeve - 热缩性连接套管,热缩性接续套管 (0) 投诉
P:2008-06-18 16:08:33
QQ 106216413  或 来电   上海点辉 高速 火花机型号,可以帮你找出原因
separating layer - 隔离层 (0) 投诉
P:2008-06-18 19:34:17
1.没有按复位按钮;  2.没有设置到自动档;
compressed gas - 压缩气体 (0) 投诉
P:2008-06-18 20:48:19
火花机上有水吧!
TDNS - total data network system全数据网络系统 (0) 投诉
P:2008-06-19 14:44:05
你自己手动复位不就行了吗
service wire - 引入线,入户线(从干线分支的);联络线 (0) 投诉
P:2008-06-19 16:37:42
UL規定是手動復位的,就算有自動復位檔也不能設定自動復位,切記!!!
melanin - 黑色素 (0) 投诉
P:2008-06-20 15:55:40
大家的理解可能有错。我说的问题是不能停,本来是打开盖子就自动停的。现在不行,只能切断电源重启。
mechanical reference surface - 机械基准面 (0) 投诉
P:2008-06-20 21:19:34
打电问问供应商,小问 题
non-halogen flame retardand polypropylene - 无卤阻燃聚丙烯 (0) 投诉
P:2008-06-20 21:22:38
按照UL的要求火花报警装置应该是打在手动状态的
braker - 制动器,刹车装置 (0) 投诉
P:2008-06-21 10:40:22
那你的問題就是火花機本來就是不合格的,找供應尚吧,避免出現其他事故。
ring switching - 环回倒换 (0) 投诉
P:2008-07-16 20:05:37
铃应该是有一时间继电器控制的,不能停应该出在时间继电器上.
extra-and ultra-thermal-resistant aluminium wire - 超耐热铝线 (0) 投诉
P:2008-08-05 15:53:16
电工修好了 ,他说某个二极管出问题了。
portal-type traversing pay-off stand - 门式排线放线架 (0) 投诉
P:2008-09-18 17:57:41
报警器坏了
Nasa - 纳塞(一种导电玻璃商品名) (0) 投诉
P:2009-10-30 18:59:59
应该是盖子里的行程开关坏
CCW - counterclockwise反时针方向(的),逆时针方向(的) (0) 投诉
16
