首页 > 国外线缆
[问题求助] 为什么同批的PVC料,生产不同的规格后做VW-1测试结果不一样?
P:2008-06-18 15:13:22
同一批次供应商的PVC来料,分别做了SVT 18AWG、SJT 18AWG、SPT 14AWG的不同芯线,为什么有的NG,有的合格?是什么原因造成?
Packing - 包装 (0) 投诉
P:2008-06-18 15:30:24
供应商的批次相同,也就是同时生产,不一定一个混料批次,他的原材料也不一定属于相同的批次,当然和你挤出的工艺也有一定的关系,主要找一下粒子的供应商
butt-welding and deburring machine - 对焊一除刺联合机 (0) 投诉
P:2008-06-18 23:15:50
从我的经验来看跟线型有关,SVT的绝缘比SJT要薄,在做VW-1时也容易NG。当然主要因素还是在于PVC,建议你们请供应商来改善,如SVT的线型能过的话那么其它的应该问题就不大了。
[guojian 在 2008-6-18 23:17:24 编辑过]
compatibility - 兼容性,相容性 (0) 投诉
P:2008-06-19 09:40:32
越薄与氧气接触越充分,就越容易燃烧!楼主的原材料阻燃性能存在着一定的不足,建议从源头改善!
PVB - poly(vinyl butyral)聚乙烯基丁醛 (0) 投诉
P:2008-06-19 14:02:51
根本原因還是PVC本身了,因為你不知道是否是配方一致的,
clamping ring - 夹环,夹圈 (0) 投诉
P:2008-07-01 10:05:17
正常. 胶料混合不均匀,如果是认证胶料,可能是因为量少,胶料厂生产不便反而比正常料量产更容易出问题.
我们曾经出现过,UL送检样品,自检合格,送UL不合格. 将留下的样品线连续取三个段样,烧后,两个样不合格.
还是认证胶料作的样品线.
double twist twinner - 双节距双绞机 (0) 投诉
P:2008-10-14 16:55:31
也有可能是料的问题,相同的线,相同的料有是也不宜定能通过的,主要是料混合不是很均匀的
fastening - 紧固,紧固件 (0) 投诉
P:2008-10-15 11:29:43
厚度不同,差异很大的
solid insulation compound - 实心绝缘混合物 (0) 投诉
P:2008-10-15 11:36:30
首先你的规格不同这样争议就很大。。
如果是同一批一般不会有问题。(看你们合作关系)
如果你们规格厚度差异比较大。。那你可能要告诉你们的供应商重新调整配方。
搞不好承认的时候是过的那种规格。。
pollution - 污染 (0) 投诉
P:2008-10-15 15:43:46
1.PVC胶料是否自已生产?不是自已生产,供应商能否保证同配方原料一批及一致性?
2.生产的SVT,SJT和SPT结构不一样,是否有内绝缘芯线?绝缘芯线PVC胶料是否VW-1测试合格?造成的结果有很大的区别.
建议你从上两点进行排查.PVC胶料是主要方向.
solubility of high molecular compound - 高分子的溶解性 (0) 投诉
P:2008-10-17 15:10:14
同意 7、8楼的说法   料混合不均匀。
阻燃剂目前大多使用Sb2O3,比重5.2-5.6 在pvc高混过程中易发生分散不均。
改善:高混之后进入冷拌缸。
intelligent building - 智能大楼 (0) 投诉
P:2008-11-01 15:47:32
MartinPeng:
哪家做的胶料?我也碰到过这种情况,同一批的料,测阻燃和老化,有时过有时不过?
供应商就是说我们的押出工艺有问题,扯皮的事情啊.
哪位在做UL电源线有没有好的供应商可以透露一点,谢谢!!
vault manhole - (局内)电缆地下室入孔 (0) 投诉
P:2008-12-17 09:29:09
lsparklyc:
1,PVC胶料是供应商生产,但是供应商提供的料是同一批,配方是否一致,经与供应商确认是属一致;
2,是有内绝缘芯线.
closed vibratory batch pickling plant - 密闭式振动分批酸洗设备 (0) 投诉
P:2008-12-17 15:10:16
同意二楼的意见,
和绝缘厚度是有一定关系的.
annual meeting - 年会 (0) 投诉
P:2009-03-14 08:36:57
配方或者自己的加工工艺
main lead - 母线,电源线 (0) 投诉
