首页 > 拉丝 绞线 退火
[束丝工序] 请问有什么高招解决或改善束丝跳线?
P:2008-06-18 15:11:24
用630束丝机束绞19支大BVR用的导体,一次完成,经常出现跳线,请问有什么高招解决或改善。
vertical flame test - 垂直燃烧试验 (0) 投诉
P:2008-06-18 16:07:12
用的是同心绞吗?
cable capacitance - 电缆电容 (0) 投诉
P:2008-06-18 16:12:12
想用束丝机就是方便,速度也快,但质量当然没有12盘小管绞机好,容易跳线.
这是没办法解决的,除非使用管绞机
skinpass die - 表皮抛光模<线杆等> (0) 投诉
P:2008-06-18 16:29:40
不会吧,我们这里就绞得不错.19芯很圆的啦
bench - 台,架,座;拉拔机,拉拔丝机 (0) 投诉
P:2008-06-18 16:34:24
可以通过张力 和模具 来控制的呀
service entrance cable - 用户引入电缆 (0) 投诉
P:2008-06-18 17:15:47
张力和模具我们都试着调过,但始终有跳线
SZ cabling machine - SZ成缆机 (0) 投诉
P:2008-06-18 21:36:48
        可以通过张力和模具来控制,不知道你用的是什么束线机?
bobbin pay-off creel - 线盘放线架 (0) 投诉
P:2008-06-19 11:28:45
可以通过张力和模具,不知道转速和铜丝质量如何?
continuous annealing unit - 连续退火装置 (0) 投诉
P:2008-06-23 08:06:34
我用的机是630束交机,东莞华雁生产的。另外你们在束绞时模具怎么选的?
lightning withstand level of transmission lines - 线路耐雷水平 (0) 投诉
P:2008-06-23 09:43:43
弓的两边有两个导轮,检查一下里面的轴承
test tube heat aging test - 管式热老化试验 (0) 投诉
P:2008-06-23 17:08:32
10楼的,轴承回对绞线有身们影响?
polypropylene based film - 聚丙烯基薄膜 (0) 投诉
P:2008-06-25 13:20:09
是你的设备有问题.看一下钢带上的瓷眼是否符合要求.
ACCESS - automatic computer-controlled electronic scanning system计算机控制的自动电子扫描系统 (0) 投诉
P:2011-07-13 14:40:54
什么设备做什么线!我们做出的高绞机,可没有客户反映这类问题。楼主所说的主要是内外张力不一致,造成有些单线一松一紧,
continuous casting and roiling method - 连铸连轧法 (0) 投诉
P:2011-07-15 15:50:10
有这么复杂吗
Hytrel - 硬链段与软链段的嵌段共聚物(杜邦公司生产的一种聚酯热塑弹性体商品名,70年代初期面世,具有各种优良特性,常用作电线电缆、光纤光缆的绝缘和 (0) 投诉
P:2011-08-12 19:52:29
这个问题我们也有,经常有一两根跳股,希望知道的说说啊,在此谢谢了。
screened antenna - 屏蔽天线 (0) 投诉
25
