[射频电缆] 6月梅雨对缆线生产的影响
P:2008-06-18 14:00:43
6月分江南梅雨季节的到来,这要持续一段时间,天气自然有点糟糕,这当然对射频电缆的生产有些影响。湿度较大,气压与晴空有些差异,很多时候推挤出的芯线有点问题,我们遇到的更多的是内裂,尽管火花机测不出来,但是这是废线。
症状描述:很多时候是贴近导体部分有密密麻麻的内裂纹,2-4mm,并不是所有线都是如此,更多的是一段好的,隔一端后又是内裂纹。在作线的开始和结尾部分裂的比较严重,甚至有时候是4mm 左右的外裂,芯线透明程度还可以。
怀疑是汽油和佛4料的配比有问题,当然也可能是其他机械方面的,哪为大虾能给点提示,指点下方向......
tightguide fiber - 光导纤维,光波导纤维,光纤 (0) 投诉
P:2008-06-18 14:20:03
可能是空气的潮湿对胶料影响很大,可以先将胶料烘烤2小时以上再试下,也可以直接在胶料的配方上着改善,用更好些的胶料.
continuous wire drawing,annealing and spooling machine - 连续拉线-退火-收线机组 (0) 投诉
P:2008-06-18 21:22:42
不知道PTFE能不能烘干
ULF - Ultra-low frequency超低频 (0) 投诉
P:2008-06-19 09:53:25
請問樓主用的是什麽材料?
leading-up cable - 引上电缆 (0) 投诉
P:2008-06-19 13:52:10
有裂纹,但火花机测不出来?怎么可能?
arrangement - 排列,布置;装置;配盘(光纤电缆) (0) 投诉
P:2008-07-03 11:17:41
内壁开裂有时候用火花机是测不出来的,我们也遇到过这种现象。
梅雨天气出现开裂的时候,只能放慢速度生产,不知道有没有其他更好的方法。
fault-tree analysis - 故障树分析,故障树枝分析 (0) 投诉
P:2008-07-03 14:01:36
做數據綫纜的朋友們有沒有這樣的事情出現,剛做好的芯綫馬上做成成品測試不過,放置一段時間后,約2周,呵呵,測試特性All Pass,看來不是潮氣的問題,應該是應力跟結晶的問題。
metallographic examination - 金相检验,金相分析 (0) 投诉
P:2008-07-10 21:58:59
不知道你放置一段时间的环境如何...
湿度温度,可能还有其他的没考虑到的参数 ...
cable-expert - 电缆专家,电缆行家 (0) 投诉
P:2008-07-11 09:13:29
7樓,你說的是那一類的數據線?CAT5還是什麼線?
gear-box with forced lubrication - 强制润滑的齿轮箱,压力润滑的齿轮箱 (0) 投诉
