首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 铝单线退火工艺
P:2008-06-18 11:31:42
铝单线退火中,往往造成线间粘连,有何好的解决办法?
duplex fiber cable - 双芯光缆;双通路光缆 (0) 投诉
P:2008-06-18 16:17:20
没遇到过,应该温度低一点,大概330度左右,时间长一些
polysulfones - 聚砜,聚砜类 (0) 投诉
P:2008-06-19 08:13:57
那是因为 温度过了的缘故  有时还会出现粘连导轮  造成线材表面有痕迹的
只要温度低一点330 左右  张力适中就可以了
dual coating - 双涂层,双层涂层光纤的 (0) 投诉
P:2008-07-13 15:26:18
是什么退火呀,是罐式的吧,黏线不就是铝原子相互渗透了吗?影响因素:温度,压力(用收线张力调节),还有清洁度。生温加快原子的不规则运动,使线与线之间的原子渗透加强,压力是形成双金属的必要条件。这拉进了原子间的距离。清洁度:越脏越越不容易粘线。
laying up section - 成缆工段 (0) 投诉
P:2008-07-14 14:24:21
应该是拉丝润滑液的缘故,以后润滑液蒸发干了就应该好了!
TRANS - transmission system传输系统 (0) 投诉
P:2008-07-15 08:05:32
润滑液不会粘线的,线越脏越不容易粘线
edge of Mach cone - 马赫锥母线,扰动锥母线 (0) 投诉
P:2008-07-15 16:09:53
温度不要太高。
banbury mixer - 密炼机 (0) 投诉
P:2009-06-30 22:17:55
看你要求是全软还是半软 一般在320度 时间在一个半小时到3个小时之间
wooden-steel drum - 钢木电缆盘 (0) 投诉
P:2013-03-01 08:14:31
老婆我爱你:
学习了,但是清洁度:越脏越越不容易粘线?这个请指教,谢谢
metallic - 金属的,金属制的 (0) 投诉
P:2013-03-15 20:25:41
建议铝杆退火
strip cleaning unit - 带材清洗装置 (0) 投诉
