首页 > 国外线缆
[问题求助] UL申请的内芯阻燃问题
P:2008-06-18 11:29:50
第一次申请UL,碰到一个问题不明白请教各位高人:UL STYLE PAGE中规定线要符合VW-1阻燃,同时绝缘材料也要求使用阻燃材料,譬如FRPE,电线阻燃整体的,那么这个绝缘是否阻燃UL会检测吗?怎么检测?
备注: 我申请的是UL1354这种结构的线,非UL2XXXX。
dirt content - 杂质含量 (0) 投诉
P:2008-06-19 07:52:39
根据电线绝缘材料的检测标准进行就可以了
heat source - 热源 (0) 投诉
P:2008-06-19 09:42:41
UL送样品,通常只送单芯结构!一般不存在护套样品!
FEPB - fluorated ethylene-propylene insulated wire with glass or asbestos braid氟化乙烯丙烯绝缘玻璃或石棉编织线 (0) 投诉
P:2008-06-19 10:18:03
芝麻的意思是假如我申请UL1354,那么样品只需要绝缘单芯结构的线,譬如PE或FOAM PE,外面的PVC JACKET就不需要?
traversing carriage - 排线滑架 (0) 投诉
P:2008-06-20 21:07:19
具我了解如果你是送完成Jacket的话那么UL只会对你的整条线做确认。不是说外面的PVC JACKET就不需要。
所以送样时你内部的芯线必须是阻燃的。
slip-on joint - 预制件插入式接头 (0) 投诉
