[问题求助] 8.97Х10的10次方MΩ/KM是等于多少GΩ/M
P:2008-06-18 09:43:49
俺是新手,请各位大侠帮算一下,刚做15米线,仪器上显示是8.97Х10的10次方MΩ/KM,想换算一下这个数字等于多少GΩ/M?
LOA - length over aIl总长,全长 (0) 投诉
P:2008-06-18 10:03:43
1G=1000M,8.97Х10^10MΩ/KM=8.97Х10^4GΩ/M
cuijiude 奖励 0 金币,.02 声望,于 2008-6-18 12:52:53 原因:正
potential wire - 电压监控导线 (0) 投诉
P:2008-06-19 09:00:06
我朋友给我是这样子算的:15/1000X8.97X106/1010X1.89=2542.99
FMS - fiber management system光纤管理系统 (0) 投诉
P:2008-06-20 00:11:57
0一般絕緣電阻測試儀所顯示均為原始測值,不會自動換算成每公里,因此你所指的應是 8.97X10^10 M Ohm-15m , 注意我所用的是"-"而非一般用的"/" ,這是因為絕緣電阻與長度是呈反比,也就是說長度越長,絕緣電阻值越低,與一般其他如電阻的換算長度越長阻值越高的概念是不同的,所以其單位表示方式亦不同,因此你只需將 8.97*15 即可將測值換算成每 M 的絕緣電阻值。至於絕緣電阻的換算至每千米公式如下
IR=M*L/1000M
IR=絕緣電阻(Ohm-Km)
M=儀器顯示值
L=待測電纜長度
另外你的測值可能須確認一下,因我不知你的電纜結構及材質,但是一般電纜的絕緣電阻值好像沒有這麼高喔,尤其是 PVC絕緣
cladding loss - 包层损耗 (0) 投诉
P:2008-06-20 16:09:18
R=实测值(MΩ)×电线实长(Km)×温度系数
takeup zone - 收线区(绞线机的) (0) 投诉
