[问题求助] 给6KV的电力电缆测量绝缘电阻,用500V(DV)的绝缘电阻测量仪可以吗
P:2008-06-18 09:36:29
不好意思,对电缆不大了解,问一个小问题:
给6KV的电力电缆测量绝缘电阻,用500V(DV)的绝缘电阻测量仪可以吗?测量时加载的电压大小是怎么定的啊?
飞刀 奖励 2 金币,.01 声望,于 2008-6-19 7:54:45 原因:鼓励提问
rotating side - 旋转侧 (0) 投诉
P:2008-06-18 15:44:33
标准里面有规定
lubrication point - 润滑点 (0) 投诉
P:2008-06-18 17:17:46
大哥,能不能告诉我是哪一本标准啊,小弟外行,不大了解,谢谢~
unidirectional conductor - 单向导线,单向导体 (0) 投诉
P:2008-07-14 11:53:45
在GB50150-91第1.0.10条有明确的规定,规定如下:
一、100V以下的电器设备或回路,采用250V兆欧表;
二、500V以下至100V的电器设备或回路,采用500V兆欧表
三、3000V以下至500V的电器设备或回路,采用1000V兆欧表
四、10000V以下至3000V的电器设备或回路,采用2500V兆欧表
五、10000V以上的电器设备或回路,采用2500V或5000V兆欧表
double-twist bunch strander - 双节距束线机,双倍束线机 (0) 投诉
P:2008-07-15 12:04:52
测量电缆的绝缘电阻并不是按照电缆的额定电压来确定试验电压的,试验电压的确定因综合因素(绝缘厚度、电缆长度、截面、绝缘材料本身的绝缘性能等)而定。也就是说,不同长度、不同的绝缘厚度等可以选择不同的试验电压。
database center - 资料中心 (0) 投诉
