首页 > 国外线缆
[问题求助] 能否介绍一下ETL是什么东西?
P:2008-06-18 09:04:10
最近听说电线也可以做ETL了,不知道这是个什么东西,
self-sealing cable - 自密封电缆 (0) 投诉
P:2008-06-18 12:28:16
ETL应该是欧洲的一个认证机构,主要侧重于电气方面的认证,和UL类似,如有些网络线上会印上ETL EVERIFED,ETL在上海有办事处。
low pairage cable - 低占积率电缆 (0) 投诉
P:2008-06-19 07:50:35
ETL,是英文Extract-Transform-Load的缩写,即填充、更新数据仓库的数据抽取、转换、装载的过程。 这是实现商业智能之前的数据采集步骤。...对于ETL而言,"是什么"是很容易理解的,也就是将分散的、不易利用的数据进行整理,...
service order reception - 业务指令接收 (0) 投诉
P:2008-06-19 09:44:57
ETL认证简介
     ETL SEMKO是Intertek Testing Services有限公司的一部分,该公司是世界上最大的产品和日用品检验组织,在北美、欧洲、亚洲的93个国家中拥有240家实验室、469间办公室。ETL SEMKO提供了对产品安全性的检测和认证,EMC检测,产品性能检测,同时提供对诸如医药、HVAC、器具、电信、航空、自动化、半导体、建材、能源生成系统等多种行业的质量管理系统的注册。
     任何电气、机械或机电产品只要带有ETL检验标志就表明它是经过测试符合相关的业界标准。每个行业都有不同的测试标准,所以对特定产品的要求一定要向专业人员咨询。ETL检验标志在电缆产品中广泛应用,表明通过了有关测试。
ETL认证知识
在美国大多数地区,电气产品的批准是强制的。ETL是指ETL测试实验室公司(ETL Testing Laboratories Inc)。ETL的列名产品是由“有司法权主管机关”(Authorities Having Jurisdiction)承认的,可认为“已批准”。
ETL的工厂检查
ETL一般不需进行发证前的工厂检查,但需进行定期不事先通知的包括工厂检查在内的跟踪检查计划,为补偿这些检查要征收一笔年费。
如有需要,检查人员可目击产品的重新测试或取样后在实验室测试。
领有许可证者必须与ETL签署一项法定合同(服务协议),它清楚地规定了制造厂商的责任以及连续ETL列名和ETL标志的使用的条件。
目前取得ETL证书有两种方式,一种是通过CB测试报告转,也可直接申请,所需提交文件如下:
1.申请表
2.CB测试证书复印件(直接申请不需要)
3.CB测试报告复印件(直接申请不需要)
4.样品
5.其它有关的测试结果及产品数据,如:产品手册、照片、元器件清单等等。
(如通过CB报告转,则需进行差异测试)
美国ETL认证简介
    ETL是美国电子测试实验室(Electrical Testing Laboratories)的简称。ETL试验室是由美国发明家爱迪生在1896年一手创立的,在美国及世界范围内享有极高的声誉。同UL、CSA一样,ETL可根据UL标准或美国国家标准测试核发ETL认证标志,也可同时按照UL标准或美国国家标准和CSA标准或加拿大标准测试核发复合认证标志。右下方的"us"表示适用于美国,左下方的"c"表示适用于加拿大,同时具有"us"和"c"则在两个国家都适用。
    任何电气、机械或机电产品只要带有ETL标志就表明此产品已经达到经普遍认可的美国及加拿大产品安全标准的最低要求,它是经过测试符合相关的产品安全标准;而且也代表着生产工厂同意接收严格的定期检查,以保证产品品质的一致性,可以销往美国和加拿大两国市场。
    ETL也要求其生产场地已经过检验,并且申请人同意此后对其工厂进行定期的跟踪检验,以确保产品始终符合此要求。
factory thread - 工厂标志线 (0) 投诉
P:2008-06-19 14:47:51
同意上面的说法我之前看到的也是这样家里还有一些资料晚上再给大家。
[管理员 在 2008-6-29 16:10:21 编辑过]
energy transmitting coolant - 能量输送冷却剂 (0) 投诉
P:2008-06-19 23:05:34
附件为其它的ETL介绍希望对你有帮助。
induction - 感应,电感 (0) 投诉
