[同轴电缆] 纵孔电缆,典型型号为SYKV,这种电缆单线结缘的挤出和普通电缆有什么区别呢
P:2008-06-18 08:19:11
我想问下纵孔电缆,典型型号为SYKV,这种电缆单线结缘的挤出和普通电缆有什么区别呢
wave-form concentric neutral conductor - 波形同心中线,波形同心中性线 (0) 投诉
P:2008-06-18 08:20:48
另外谁有这种电缆的详细介绍希望能告诉我下,谢谢
ECAP - electronic circuit analysis program电子电路分析程序 (0) 投诉
P:2008-06-20 11:44:13
LWL - Lichtwellenleiter光波导(德文) (0) 投诉
P:2008-06-20 18:41:17
纵孔电缆绝缘有五个扇形的孔组成,其挤出时容易堵孔造成线不圆。模具要专门设计内膜的结构
AFM - antifriction metal耐[抗]磨金属 (0) 投诉
P:2008-06-20 20:33:18
这种电缆在化学发泡出现前的产品,早就淘汰了。衰减比化学发泡还要大。
normalized frequency - 归-化频率 (0) 投诉
P:2008-06-27 11:57:20
哦,谢谢了,不过我还是想知道具体些
splice loading - 电缆接头加感 (0) 投诉
P:2008-06-27 15:42:50
1、电力系统
电力系统采用的电线电缆产品主要有架空裸电线、汇流排(母线)、电力电缆(塑料线缆、油纸力缆(基本被塑料电力电缆代替)、橡套线缆、架空绝缘电缆)、分支电缆(取代部分母线)、电磁线以及电力设备用电气装备电线电缆等。
2、信息传输系统
用于信息传输系统的电线电缆主要有市话电缆、电视电缆、电子线缆、射频电缆、光纤缆、数据电缆、电磁线、电力通讯或其他复合电缆等。
3、机械设备、仪器仪表系统
此部分除架空裸电线外几乎其他所有产品均有应用,但主要是电力电缆、电磁线、数据电缆、仪器仪表线缆等。
colour comparator - 比色计 (0) 投诉
P:2008-06-27 21:36:18
SYKV 型 射 频 电 缆
特 点:系纵孔聚乙烯绝缘的射频电缆。它主要用于CATV传输系统中。
纵孔聚乙聚绝缘同轴电缆(藕状电缆)的结构及性能
电
缆
型
号
结构尺寸
性能指数
参考数据
内   导   体
绝
缘
外
径
标
准
值
mm
外 导 体
护 套
长 度
特
性
阻
抗
Ω
绝
缘
电
阻
不
小
于MΩ  km
绝 缘 试 验 电 压  kV
衰减常数不大于
   dB/100m
回波损耗dB VHF\ UHF
电容  PF\ m
速
比
最小弯曲半径mm
计算重量kΩ / km
结构
根数/        直径 mm
外
径
mm
 型
 式
外 径 不 大 于 mm
最小厚度
mm
外径不大于mm
制造长度≮ mm
短段线不小于mm
30
MHz
200
MHz
800
MHz
SYKV-75-5-7
1/1.0
1.0
4.8
铝带 +
 编织
5.8
0.7
7.0
100
20
75±3
1000
10.8
22.9
18/_
57
0.8
35
46
SYKV-75-5-7A
1/1.05
1.05
5.0
铝带 +
 编织
6.0
0.7
7.1
100
20
75±3
1000
10.5
22.3
18/_
56
0.8
35
46
SYKV-75-5-7
1/1.6
1.6
7.3
铝带 +
 编织
8.3
0.8
10.2
100
50
75±2.5
1000
7.1
15.2
23/18
54
0.82
100
75
SYKV-75-9-7
1/2.0
2.0
9.0
铝带  +
编织
10.1
0.8
12.4
100
50
75±2.5
1000
5.7
12.5
23/18
53
0.83
120
108
SYKV-75-12-7
1/2.0
2.6
11.5
铝带
 编织
12.6
0.9
15.0
100
50
75±2.5
1000
4.5
10.0
23/18
53
0.84
225
165
two-stage extruder - 二段式挤出机 (0) 投诉
P:2008-07-01 17:41:40
谢谢hansen  你发的对我很有用哦
noise pollution - 噪声污染 (0) 投诉
P:2008-11-20 14:03:01
藕芯线同轴线我们在2000年后就没怎么做过了, 应该早就过时了.
EEA - Electrical&Electronics Abstracts电气及电子文摘<英> (0) 投诉
