首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 铝线退火后加水表面发黑
P:2008-06-17 22:15:52
今天早上厂里的一炉铝线退火后自然风凉,但是下午客户说有个规格的纸包线急要,虽然凉了5-6个小时但是线还是很烫,没办法,为了赶工我就直接用水浇在铝线上面,希望快速降温,水多了自然凉了,但是包绝缘纸包到线盘中间的时候发现铝线发黑,我的铝线都是用超声波清洗过的,很干净,但是高温被水浇了后反而又黑了,以前没浇水自然凉的话,都是亮晶晶的,一盘线包下来都没问题,是不是高温的铝线不能碰水,怎么能达到快速冷却铝线?
plastics insulation - 塑料绝缘 (0) 投诉
P:2008-06-18 15:50:07
猜测:是不是温度过高,和水,空气同时发生了化学反映?
velocity - 速度 (0) 投诉
P:2008-06-18 19:26:04
应该是,但是,不是说铝不易氧化吗,而且这种反应象是被明火烧黑一样,比较纳闷,怎么解决,怎么能快速制冷?
microprocessor-controlled cable quality monitoring equipment - 微机控制的电缆质量监控设备 (0) 投诉
P:2008-07-21 15:04:47
一定是氧化了呀
cold-crimping cable accessory - 冷压接电缆附件 (0) 投诉
P:2008-07-21 20:26:41
铝和水可以发生化学反应  生成氢氧化铝或偏铝酸类   尤其热铝   你的铝丝已经清洗过了   表面无任何保护  所以变色
建议你选用我公司的水性铝拉    安全经济   卫生环保   www.--LASIYOU.CN
Multimode - 多模 (0) 投诉
P:2008-07-30 17:59:15
铝线氧化了,我以前在工艺时曾经观察过有的时间放的吹干器里有水,铝线马上就变黑了,不能加水的哦
cable column - 卷缆柱 (0) 投诉
P:2011-07-16 11:18:13
不能用水了,只能用风冷
lO-twin group stranding plant - 1O对群绞设备 (0) 投诉
P:2012-02-17 12:27:03
直接浇水!!!  你太狠了
Stub cable for geophone - 检波器组合软电缆 (0) 投诉
P:2012-09-07 10:54:31
楼主牛人
NEXT - near-end crosstalk近端串音,近端串扰 (0) 投诉
