首页 > 线缆设计|参数计算
[功率载流] 220KV用多少电缆合适?
P:2006-11-25 10:14:58
客人有一台潜水泵,功率是220KV的,不知道装多大平方的电缆好,还有是装单根3+1的,还是分开四根好.请大家指教.
classification - 分类,分等级,整理 (0) 投诉
P:2006-11-25 10:38:36
不建议分开四根的,功率的计算公式为P=U*I*cosA,然后倒退电流,根据额定负载流量选择电缆规格!
upward casting mode - 上引法浇铸模 (0) 投诉
P:2006-11-25 10:39:37
这个帖子你可以参考!
]http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=867
BSC - binary symmetric channel二进制对称通路 (0) 投诉
P:2006-11-25 16:34:37
从经济和散热的角度考虑建议使用分开四根的,实际的平方数得考虑电缆的长度(到变压器的距离),若是短距离可考虑采用70平方的电缆,若距离长的话,那就要使用更大平方的了,因为长度越长,设备启动时对变压器的冲击就越大。
water-tower - 水塔 (0) 投诉
P:2007-01-14 15:34:47
很距离有关系,我也正在学习
totally transparent optical fiber subscriber system - 全透明光纤用户系统 (0) 投诉
P:2007-12-13 20:09:28
功率的计算公式为P=U*I*cosA*功率距,然后倒退电流,根据额定负载流量选择电缆规格!
B-tree - 平衡二叉树(数据库中索引表最常和的方法) (0) 投诉
