首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 细铜线镀锡高手帮忙解决问题
P:2008-06-17 21:18:50
0.05mm镀锡铜线常断线,很难收到1~2kg,请高手帮忙解决,可打电话13771978168,如解决有酬谢!
high speed sheathing - 高速包套,高速挤包护套 (0) 投诉
P:2008-06-18 09:29:37
你在那邊,如果很近的話我可以叫人去看看
low-tension winding - 低张力收绕(电话电缆或光缆) (0) 投诉
P:2008-06-18 11:42:47
我在苏州,你不是卖电线电缆材料的吗?打你的电话可以联系到你吗?如果可以我可以找车接你过来!
datacom cable - 数据通信电缆 (0) 投诉
P:2008-06-18 16:39:31
能不能说的在清楚一些
是在的什么设备呀
是在退火镀锡的过程中断线的吗/
drawing semi-angle - 拉线半角 (0) 投诉
P:2008-06-18 16:50:00
是在连续退火镀锡时断线,断线的主要位置在进镀锡眼模处,那里常会堵象泥巴一样的东西,干干的。
[jollyzhong 在 2008-6-18 16:53:07 编辑过]
feed throat - (挤出机)加料斗,供料 (0) 投诉
P:2008-07-31 12:55:54
使用纯度低的杂锡, 在生产过程中锡炉的温度不易控制, 容易导致成品线的锡层合金化, 影响锡层的连续性和附着性。而且由于杂质过多, 很容易堵塞模孔, 造成频繁断线, 影响成品单线长度。
ICF - International Cableworks Federal国际电缆厂商联盟 (0) 投诉
P:2008-08-01 08:22:37
刮锡模的孔径应比铜线外径大0. 05 mm
VHT - very high temperature极高温,甚高温 (0) 投诉
