首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] DJVVP电缆绞向
P:2008-06-17 18:52:38
DJVVP电缆2*2*1,2*1线对绞向为左向,总成缆为右向,线对间不绕包聚酯膜,在总成缆时绕包聚酯膜在屏蔽,请问这个结构可以吗?
线对绞向为右向,总成缆为右向可以吗?
floor type measuring machine - 固定式测量设备,落地式测量设备 (0) 投诉
P:2008-06-17 21:41:07
线对绞向为左向,总成缆为右向。
线对间要包聚酯带,便很多厂家在做的时候没有标准都是按企业标准来规定,所以不一样。我公司有要求,便有些厂家没有。
(线对绞向为右向,总成缆为右向可以吗?)这种也可以,没有据体的。方向只是方便用户好接头,并没有强性规定。
最主要的还是注意电气性能。这是最主要的。
AFIPS - American Federation of Information Processing Societies美国信息处理学会联合会 (0) 投诉
P:2008-06-18 08:10:41
谢谢大哥.
spiral retractable cable - 螺旋收缩式电缆 (0) 投诉
P:2008-08-09 23:23:24
我司专业为电线电缆提供VDE,UL,CUL,TUV,CCC等认证
pig casting machine - 铸锭机 (0) 投诉
P:2008-12-21 12:11:35
可以,在BS5308中,对绞就没有要求必需包聚酯带
die grinder - 线模磨孔机 (0) 投诉
P:2008-12-21 16:59:50
对绞可以不加聚酯膜
(线对绞向为右向,总成缆为右向可以吗?)这种可以。
exhaust system - 排气系统,抽空系统 (0) 投诉
P:2010-01-23 11:00:25
刚 做了这个工艺
cable jacket stripper - 电缆护套剥除器,电缆剥皮器 (0) 投诉
P:2021-05-07 15:58:33
很棒
RL - ring line振铃线 (0) 投诉
