首页 > 特种电缆
[问题求助] FEP 氟塑料表面印字和喷码的问题
P:2008-06-17 16:48:36
   F46表面印字问题是否有哪个兄弟有较成熟的技术,我采用了T71 的油墨加绝缘烘干处理印字,但成缆后,线芯上的字基本上被擦的一个不剩,除了制造过程的控制有问题外,油墨的牢固度不够也是主要原因,有哪位弟兄可以指导下,本人定登门拜访+请客吃饭。谢谢
[薛冬平 在 2008-6-18 8:39:34 编辑过]
residue - 废材; 木屑,残留物 (0) 投诉
P:2008-06-17 17:18:49
换油墨
defective - 有缺陷的,有缺点的,故障的;次品 (0) 投诉
P:2008-06-17 20:33:36
外被材料的處理與油墨都有問題.外被料要用那种可以上印刷油的材料才可以.我們有客戶也特別要求過.生產一切正常.
management system - 管理系统 (0) 投诉
P:2008-06-18 12:20:39
上海有家公司的喷码机可以喷字,带有预处理系统,喷字后还要烘一下,效果还可以。或者找GEM,他们可以做到
HFCN - hybrid fiber coaxial network光纤同轴混合网 (0) 投诉
P:2008-06-18 16:54:51
用我们的设备可以解决。0311--86291979
loader-unloader - 上下盘装置 (0) 投诉
P:2008-06-20 16:23:33
不要听他们说的设备可以解决的了,我就不相信,油墨不行设备可以解决.像楼上说的找CEM就行还差不多.
graded index profile - 渐变型折射率分布,梯折射率分布图 (0) 投诉
P:2008-06-20 17:31:14
这个主要是油墨决定的 ,而不是机器的决定,所以要从游牧考虑
central hydro-cyclone filter - 中心液压旋风过滤器 (0) 投诉
P:2008-06-20 21:06:09
选用快干型的油墨,最好表面处理一下。
preconnectorization - 预终端连接,预终端处理 (0) 投诉
P:2008-06-20 22:06:27
用GEM油墨,印字机前.后都要有烘箱.
star quad - 星绞四线组 (0) 投诉
P:2008-06-25 11:51:37
设备  油墨有很大关系     还有温度和线速
dimethyibenzene - 二甲苯 (0) 投诉
P:2008-06-25 14:47:26
我可以解决你的(绝缘\护套)问题,加我QQ763717826
Delamination Test - 脱层试验 (0) 投诉
P:2008-06-25 20:37:52
没做过,学习了
finished wire block - 拉细丝机,细拉机 (0) 投诉
P:2008-06-26 11:44:09
你的问题解决了吗
SZ cable subunit strander - SZ电缆小单位绞合机 (0) 投诉
P:2008-06-26 13:29:36
还没有,,但已经有了眉目,估计问题不大了,,谢谢大家
inner stripper - 内脱料板 (0) 投诉
P:2008-06-26 14:56:09
这个问题最省事的用表面处理或前印字机前端加热处理(比较麻烦),不过速度比较慢,油墨可以用上海喜迈(代理商)的
fiber bunch - 光纤束 (0) 投诉
33
