首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 连退工序铜线不稳定
P:2008-06-17 16:00:01
这几天我们中拉机拉0.42的铜线,前2天电阻率和拉伸率都合格,线径为0.42,这2天线径小于0.41,电阻率和拉伸率都不合格,请各位发表下意见。
plastic rod with grooves - 带槽的塑料杆<光缆结构内> (0) 投诉
P:2008-06-17 17:06:18
考虑:你使用的退回电压电流是否妥当,方法很简单:比如你电压从22V到45V,按照每1V递增,每一种电压值下生产一段铜线进行测试拉伸率,你自然明白了。。
free flooding cable - 非水密电缆 (0) 投诉
P:2008-06-18 08:28:07
检查下原材料
supertrunk feeder - 超干线 (0) 投诉
P:2008-06-18 14:48:02
谢谢,材料是同一批材料,有可能是电压的问题。
rubber wheel - 橡皮轮<装在收线架上,工作时压住收线盘侧板凸缘,以带动收线盘> (0) 投诉
P:2008-06-20 09:51:27
1.会不会是拉丝速度过快,线跳动厉害,
2.铜材质量不好。
3.电压不稳定
cotton-insulated wire - 纱包线 (0) 投诉
P:2009-06-14 11:38:49
1:此种问题进厂原材料应认真检测电阻率一般在国标TR范围内退火后应合格否则原料进厂时就有问题
2:尝试用水封退火可能效果要比气封好些但用电功率要增加一倍(色泽可能比气封更容易掌握一些)
3:有愿意尝试用水封退火的请加5~10分,或者联系我,可以详细解答
reeling direction - 收线方向 (0) 投诉
P:2009-06-15 16:32:59
能谈谈水封退火的具体操作方式吗?谢谢。
jingsheng:
wire and cable - 电线与电缆 (0) 投诉
P:2009-06-15 17:02:48
连退在国内外目前还是先进工艺,是其它工艺不好比的。至于工艺中出了问题,还是好解决的,查电压稳定性。
scrape resistance test - 耐刮试验 (0) 投诉
P:2009-06-16 13:55:41
水封式退火也称作管式退火,一般使用不锈钢管作为炉管,炉管架设在长方型的炉体当中,炉体长度一般在4米5或以上,铜线从炉管内穿过,从而达到退火的效果,至于水封的意思是炉管出口端设置了水槽,出口端在水面下,可达到退火时阻绝空气进入炉管内,一方面刚出炉管的铜线可经过水槽降低温度避免与空气接触后氧化,随后设置毛毡、烘箱设施,将铜线去除水分后收线。
planetary strander - 行星式绞线机 (0) 投诉
P:2009-06-16 14:00:30
您这似乎是两个问题第一个问题是0.42的线做出来小于0.41,第二个问题才是控制退火的效果吧。
disclose - 公平(专利等) (0) 投诉
P:2009-06-16 15:53:21
水封退火有产量吗,如果退0.41的线,你告诉人家,一天做多少产量。又不算能耗帐,合算吗,人家提问,你卖东西。
Pl - power input功率输入 (0) 投诉
P:2009-06-16 17:59:21
检查材料
MIS - management information system信息控制系统,管理信息系统 (0) 投诉
P:2009-06-17 09:12:38
谁卖东西了?他不是问水封式退火是什么吗?我也想知道管式退火能耗多少哦
bull drawing block - 重型大拉机,拉线鼓轮,重型单头大拉机, (0) 投诉
P:2011-07-25 13:59:52
确实是很不错的材料,值得大家学习参考!
谢谢
FTTK - fiber-to-the-kerb光纤到街道,光纤到路边 (0) 投诉
P:2013-11-29 21:32:03
学习学习
unlmmder - 下盘装置 (0) 投诉
