首页 > 电缆销售
[标书制作] 谁有做技术标书的格式和规范,能不能发一个样板,,谢谢
P:2006-11-25 09:41:32
big mill - 粗轧机,开坯机 (0) 投诉
P:2006-11-25 10:35:05
标书的制作要严格遵守招标单位给定的格式,不能有一点误差,否则的话有可能废标啊!
earth leakage breaker - 接地漏电断路器 (0) 投诉
P:2006-11-25 11:00:48
有的招标单位给出了固定的格式,所以是必须按照其要求填写,有的就是按照自己单位的习惯格式制作!
无非就是各种结果的参照标准、检验标准
及各种性能测试参照的方法和标准
以及各种规格的简单数据,如:绝缘,屏蔽,铠装,护套,直流电阻,外径,净重等……
Customs - 海关 (0) 投诉
P:2006-11-25 13:08:30
我曾经发过关于投标书的一个回复,现重新翻出来,参考一下吧!
首先,毋庸置疑和上面几位大虾们说的一样,要仔细阅读招标文件,如有特殊要求,看是否能够满足,有无澄清的必要等,现在一般招标书上都按照条目编出,故只须按照他给的顺序,写出你们的标书。
其次,确定客户的重点及对此标的重要程度,如果只有一分把握,那还花大力气干吗?当然,如果关系铁的不行,我看标书也只是走走过场,那.......
言归正传,一般技术标书有三部分组成,承诺、技术详细文件、资质附件,再多恐怕也不必要了,有这三部分就可以了。
承诺:1. 对招标书中的要求的承诺;2. 对技术规范的承诺;3. 质量保证期;4. 生产的条件的提供(详细说明);5. 技术力量;6. 产品的检验规范(进货、过程、成品)7. 质量管理制度;
详细技术文件:1. 与投标产品相对应的技术说明,与产品相关的数据皆可提供,越详尽越好,也可画出电缆结构图,因为这样就很直观,你给他看的都不一定是专家,越多,这表明你的产品越能符合要求,当然,要切合实际;2. 生产工艺装备情况;3. 检验方式及检测设备情况;(以上皆可附图表示,看客户而言)4. 主要材料供应商及其品质保证;5. 相应的产品检验报告和生产标准;
附件:生产许可证等与公司及产品有关的文件
不是标准,根据企业实际情况,酌情修改。
hscable 奖励 0 金币,.3 声望,于 2006-12-16 1:49:14
heavy coaxial cable - 重型同轴电缆 (0) 投诉
P:2006-12-28 08:29:25
总结的挺全面的,很有叁考价值
traversing unit - 排线装置 (0) 投诉
P:2007-01-13 14:40:56
招标单位要求什么,一般都承诺什么
MCS - Marconi Communication Systems Ltd马可尼通信系统有限公司(英) (0) 投诉
P:2007-02-08 09:11:01
响应招标书,假如没有招标书也就没有必要做技术标了
lead cable - 引出线电缆;铅包电缆,铅包套电缆 (0) 投诉
P:2007-08-12 17:53:29
我发给你,联系方式
tin coated Wire - 镀锡线 (0) 投诉
P:2008-07-01 16:48:56
能不能发我一份  qq286609886
air pollution - 空气污染 (0) 投诉
