[问题求助] 求教高人YJLV 3*120+1*70 用QJ44型电桥测量主线120的导体电阻
P:2008-06-17 13:44:22
YJLV  3*120+1*70  用QJ44型电桥测量主线120的导体电阻,多次测量结果为0.889 左右,都接近35平方的标准值了!
后将导体外氧化层打磨掉继续测量,结果为0.172 又接近185 平方的标准了,求教高人指点迷津!
carrier installation cable - 载波装置用电缆 (0) 投诉
P:2008-06-17 14:13:35
我到是建议你相信0.172的值!!
你可以用称重的方法看看,你的截面是多少!
假如你的截面是120上下10左右,就不要考虑0.889了,肯定QJ44有问题了!需要校对电桥!
这种电桥好象是单比电桥,不可以作为精确的测量的工具!
检查你的夹具有什么问题没有!?
导体有氧化,你就不要测量,这样的误差太大了!还有就是你的测量时温度系数的取值是不是科学?
好好考虑一下,铝线你的温度系数有没有去错?!
agent - 代理,代理商 (0) 投诉
P:2008-06-17 14:28:09
谢谢老师!
导体截面为105,温度25,系数选取0.98,夹具良好
0.172是不是太低了呀,不敢信.....
premise distribution system - 室内配线系统 (0) 投诉
P:2008-06-17 20:30:40
研究电桥的操作方法!
fluidized powder reservoir - 流化粉末容器 (0) 投诉
P:2008-06-18 10:21:29
我想问一下,取了多长的样品,120的取样不能小于5m。
connection point - 连接点,接点 (0) 投诉
P:2008-06-18 17:48:02
谢谢楼上两位,那个电桥我用了四年了,应该算是了解一些了,可这次真的蒙了,嘿嘿
样品只取了一米五,要取五米呀?这到真不知道,谢谢啦
Digital Signal - 数字信号 (0) 投诉
P:2008-06-24 09:25:04
对测量仪器多了解.
control circuits - 控制电路 (0) 投诉
P:2008-07-05 13:03:00
120mm2测试有效长度至少3米
lower stripper - 下脱料板 (0) 投诉
