首页 > 产品认证
[其他认证] CM和CMR和CL2的区别是什么,,急求解答
P:2006-11-25 09:26:12
strain-bearing element - 承拉构件,承重构件 (0) 投诉
P:2006-11-25 09:48:24
0UL燃烧标准.PDF
winegg 奖励 0 金币,.3 声望,于 2006-11-25 16:07:06
Invoice - 发票 (0) 投诉
P:2006-12-05 09:28:42
CMP:填实级通信电缆,这是最高的电缆安全等级,它具有完美的阻燃能力,散发的烟雾和毒素很低。根据UL定义,在风扇强制密集燃烧条件下,一捆CMP电缆必须在燃烧扩散不到5米内自行熄灭。CMP电缆使用基于Teflo的化学物质,阻止燃烧扩散,使发出的烟雾和毒素达到最小。与UL等级较低的电缆相比,这增加了大量的成本。CMP级电缆用于在通风回气通道内敷设电缆的大楼中。在发生火灾时,大楼中不会充满电缆散发的大量的烟雾或危害毒素。CMP级电缆必须经过严格的燃烧测试:UL910-“火焰传播和烟雾密度值测试”
CMR:干线级通信电缆。这是等级居于第二位的电缆,它具有完美的阻燃能力,但没有对散发的烟雾和毒素进行检验。除CMP及电缆外,CMR电缆与所有的其他通信电缆都使用基于卤化物的化学物质,如氯,阻止燃烧扩散。根据定义,在风扇强制燃烧条件下,一捆CMR电缆必须在燃烧扩散不到5米内自行熄灭。CMR电缆外套一般由某类PVC制成,在燃烧室会散发出氯气,氯气会耗尽空气中的氧气,使火焰熄灭。CMR级电缆广泛用于通风系统在物理上与布线系统分开的干线应用中。这在亚洲和澳大利亚非常常见。CMR级电缆必须经过密集火焰测试:UL1666-“通到中垂直安装的电缆火焰传播高度测试”
CM/CMG:通用通信布线。这常见于大楼的水平走线中,与CMR级电缆相比,他们通常分成更小的捆。CM/CMG级电缆使用基于卤化物的化学物质时线组然。根据定义,在一小捆电缆中,CM/CMG电缆必须在燃烧扩散不到5米内自行熄灭。火焰没有使用风扇强制燃烧。CM/CMG级电缆外套通常由某类PVC制成,在燃烧室会散发出氯气。CM/CMG级电缆通常用于英国、亚洲和澳大利亚的水平走线中。CM/CMG级电缆必须经过CSA FT-4“垂直燃烧测试”
CMX:住宅通信布线。这种电缆限定于住宅或使用的通信电缆数量非常少的其他小型应用中,这些应用一般仅敷设一条电缆。CMX级工具不能用于成捆的电缆应用。CMX级电缆必须经过UL VW1燃烧测试
central erminal - 中央终端 (0) 投诉
P:2006-12-14 20:49:15
CMR,UL444 在一起是指什么 ?
Sound investment - 消音罩,隔音罩 (0) 投诉
P:2007-01-17 19:59:22
CM和CMR是属于Communications Cables。参照标准为UL444
CL2是属于Power-Limited Circuit Cables,参照标准为UL13
两者都有是UL的电线。但用途和标准不一样。
[echoo 在 2008-10-8 8:49:43 编辑过]
antiozonant - 抗臭氧剂 (0) 投诉
P:2007-01-24 09:03:15
ul444是标准,CM是电缆型号
steel reel - 钢制线盘 (0) 投诉
P:2007-09-25 17:21:54
CL3的測試方法及標准是什麼啊,誰有這方面的資料??
tks!
COIU - center office interface unit中央局接口单元 (0) 投诉
P:2007-09-25 22:50:19
UL燃烧标准是参考IL94的吗?
cure tower - 硫化塔 (0) 投诉
P:2007-10-01 16:50:30
CM---LAN CABLE
CMR---防火LAN CABLE
同屬于UL444范疇
只是用途不同,同時在認證時所做的大規模燃燒試驗也不同,CMR要嚴格很多!
acceptable quality level - 合格质量水平 (0) 投诉
P:2008-02-26 09:06:42
21世纪,综合布线系统进入了一个以千兆传输速率为标志的六类UTP时代、以万兆传输速率为标志的光缆时代。特别是2002年6月,TIA/EIA-568B标准发布以来,千兆布线系统已经开始使用,然而很多的设计商、承建商、用户在追求速度的同时,却忽视了一个潜在的设计漏洞——火险。
  据权威机构调查表明,很多建筑发生火灾都是由于电缆老化路短而导致自燃等原因造成的电气火灾。而在火灾发生后最严重的灾害是火势廷电缆线路的曼延。如何减少安全隐患,提高系统的安全性,成为很多新建建筑的首要安全问题。
  今天的智能大厦首先应该是安全的大厦,才能保证系统智能化的正常工作。本文针对目前布线行业中存在的问题:1、UTP和光缆的防火标准规则;2、关于防火线缆的认证机构是UL还是ETL争论;3、如何识别线缆的防火性能等进行了探讨。 标准与规则
  在引入结构化布线系统后,安装在商业建筑中的电缆总量有了很大的增长。通常电缆被绑扎成束并安装在吊顶天花板与建筑夹层之间的空间内,或安装在抬高的地板下。这就要求特别注意电缆的性能,不仅在于它们的传输特性,也在于防止潜在的火险。
  世界上有关防火的法规有很多。目前投入市场的各种通讯电缆,具有上千种不同的标准和要求,每一种都具有不同的耐火、防烟、抗腐蚀和放毒性等特性。这些特性取决于电缆的材料成分、外皮尺寸及内部导线绝缘等。使用火焰传播性低、阻燃性高的电缆,可以防止火焰快速蔓延到建筑物的其他部分以及建筑物内易燃的材料上,使人们拥有更多的时间逃生。
  下面的标准定义了通讯电缆防火和燃烧指标,详细说明了有关火警和火焰的技术条件和测试方法。 ·美国国家电工标准(National Electrical Code, NEC)800条款 ·加拿大电气标准(Canadian Electrical Code, CEC) ·国际电工委员会(International Electrotechnical Committee, IEC)332 ·电气技术标准化欧洲委员会(CENELEC)HD 405 ·英国的BS4066
  美国国家电气规程(NEC)、加拿大CSA和美国UL实验室列表是国际上最为广泛接受的电气安全要求。在规程中对钢缆和光纤都有防火要求。规程中最严重的2项灾害是电回路的起火和电缆上火势的蔓延。条款800针对钢缆分为:CMP——用干阻燃,CMR——用于垂直主干,CM——用于普通使用(除阻燃和垂直主干外)等,要求通信的电缆必须经测试和满足防火、机械和电子标准,并经过实验室的独立测试(保险实验室)。条款770针对带电导体的光纤电缆的安装分为:OFN——导体光纤电缆,OFNP——非导体阻燃,OFNR——非导体垂直主干。其中OPNF为阻燃最高等级。
  NEC的防火标准由美国国家防火协会(National Fire Protection Assiciation,NFPA)发布,并且每3年修订一次,最近一次发布于1996年。NEC800条款制定了所有安装于建筑物内的通讯电线和电缆必须遵守的4个等级的防火要求。它们还必须用明显的标记标明。这些电缆标记有助于确认安全等级,并且从建筑物检验和危险评估的观点来说也是有价值的。
  安全实验室(Under writer Laboratories,UL开发了核实电缆是否符合NEC标准的测试方法。
  NEC Article 800:CSA FT6/UL 910:用于空气环境中空间传递的电缆和光缆的火焰传播和烟雾浓度的测试。最大的火焰蔓延长度为本1.50米.通过这种测试的电缆被认为是适用于压力通风空间的阻燃级电缆。
  NEC Article 800:CSA FT4/UL 1666:用于安装在垂直竖井中的电缆和光缆的火焰传播的测试。最大的火焰蔓延长度为本1.50米耐火温度为方便用户454.4摄氏度,所设计的垂直主干级电缆须通过这种测试。 UL和ETL都是防火线缆的认证机构
  对于NRTL(北美认可实验室)而言,无论测试产品还是认证产品都必须取得资格认证。认证包括定期的工厂核查以保证制造者连续生产的产品符合工厂核查手册。当前,在北美有9家被认可的NPTL,电子检测实验室(ETL),包括安全实验室(UL)以及加拿大协会(CSA)等,他们可以测试、核实和认证通讯电缆的防火等级和 TIA/ EIA类别性能。
  在美国,由国家认可测试实验室(NRTL)进行燃烧测试并编制电缆一览表。由居住安全与健康管理局(OSHA)负责对NRTL的任命并监察他们与任命标准的连续一致性。每次任命有效期为5年。包括UL和ETL测试实验室在内,共有9个NRTL。这些实验室还将测试通讯电缆是否符合ANSI/TIA/EIA-568-AB性能(类)规范。
  在加拿大,加拿大标准委员会可指定实验室作为一个认证组织(CO)或者测试组织(TO)。组织如C(UL)和 C(ETL)。
  这些实验室按照标准进行测试,并负责保证电缆充分标明了适当的防火等级。实验室还对工厂进行审查以保证制造工艺的一致性。 如何识别线缆的防火性能   防火性能在线缆外皮上有标记,下面以IBDN电缆编码为例。
  Nordx/CDT提供了三个系列的增强型水平电缆。它们是IBDN—1200、IBDN—2400和IBDN一4800LX系列。IBDN-1200由1212、1213、1224等特殊电缆组成。IBDN-2400和IBDN-4800LX系列与之类似。前两位数(如“12”“24”’)与最大建议数据传输率有关,当用于IBDN千兆位布线解决方案时,电缆可分为1.2和 2.4Gbps。
  第三位数与电缆设计有关,表示如下: ·1表示UTP和使用一些卤化材料(如PVC、LSPVC或FEP) ·2表示U T P和使用低烟无毒材料(如:LSOH)
  最后一位数代表火焰传播等级,表示如下: ·1表示CM、CMX通用目的; ·2表示 CMR(inc.FT-4)*竖井; ·3表示CMP阻燃; ·4表示 IEC 332-l。
  Nordx/C D T还提供三个系列的光缆。它们是IBDN—FX300、IBDN—FX600和 IBDN-FX2000光纤线缆,防火性能的标记为:   OFN——非导体光纤线缆   FNR——一非导体垂直主干   OFNP——一非导体光纤阻燃 阻燃级线缆
  用于压力通风管道的阻燃级线缆,列示和认证标记为CMP,OFNP。该线缆具有高阻燃性、冒烟少,可用于空气流通的空间如升高的天花板和地板。 竖井级线缆
  垂直安装的经过一层以上的线缆,或垂直安装于通风竖井内,列示和认证标记为 CMR,OFNR。这 些线缆具有阻燃性并可以防止火焰的蔓延。(摘自 计算机网络世界)
Kentucky Early Warning system - (美国)肯塔基远程警戒系统(光纤通信系统) (0) 投诉
P:2009-02-19 15:18:34
这么贵啊
sioplas cross-linking - 硅烷交联 (0) 投诉
P:2009-03-08 11:00:38
国内有CM和CMR燃烧实验室吗
controlled pressure extruding - 控制的压力挤出法 (0) 投诉
P:2009-04-13 16:24:39
UL燃烧标准.PDF是英文的,晕,看不明白,我们有一个客户要求这些线过UL444的燃烧等级(USB2.0线,RCA线,DC线,MD4Pin线,HDMI线,RGB线),我都不明白怎么弄了.
heat brander - 加热标志器 (0) 投诉
P:2009-06-17 14:38:02
谁有FT4的测试方法
Polyanide-Imide Enamel Wire - PAI 漆包线。此种漆包线之耐磨性,热安定性及机械性极佳,甚至经过长时间老化之后,其介质强度仍极优异使用之温度可达到220℃,平常使用于 H 级之马达,变压器等线圈绕组。 (0) 投诉
