首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 电缆中的对绞起什么作用
P:2008-06-17 11:53:25
如题,电缆中的对绞起什么作用
lead ingot roller conveyer - 铅锭输送辊道 (0) 投诉
P:2008-06-17 12:46:57
柔软﹑稳定﹑调节电气性能
modulus - 模数,模量 (0) 投诉
P:2008-06-17 14:01:07
请问,稳定、调节电气性能的原理是怎么体现的,对绞是否可以防止干扰信号
angular migration - 角密耳(360度/6400分) (0) 投诉
P:2008-06-17 14:34:42
每对不同的绞距,它是用来区分开每对线传输时的磁场间效应,减少相邻对间的影响.
双绞线之所以要进行对绞,原因就是为了避免串绕的影响。当传输线路中存在有若干个线对(双绞线为四个线对)且传输线路较长,由于每对线构成的回路面积太大,线对之间的串扰和外界干扰都非常严重。为了减小线对之间的串扰及外界干扰,只能采用 "交叉"技术,即将平行传输的线对按照一定的紧密度相互绞合。这样,就能够将每个线对构成的回路分割成若干个小的回路,每个回路中感生的串扰和干扰可以相互抵消一部分,从而达到减小串扰和干扰的效果。所以,每单对双绞线的绞结越紧密,绞距越均匀,四对线绞距差越大,其低频抗干扰能力越强、线对内部的串扰越小,传输数据的性能也就越好
江南狼 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-6-17 18:27:44 原因:谢谢解答!
cable shoe - 电缆终端,电缆终端套管 (0) 投诉
P:2008-06-24 09:15:50
1、线对绞合,形成回路。A线和B线,并以不同的颜色区别。作用:识别标示。
2、绞合后,线对之间的位置固定。作用:稳定结构。
3、一股电缆中有多个线对,而每个线对的绞合节距不一样。作用:通过回路交叉,减少串音。
CRF - Clean Report of Finding 清洁报告书 (0) 投诉
P:2008-06-24 10:19:07
请问4个节距的标准数是多少?
rubber driving ring - 橡皮传动环 (0) 投诉
P:2008-07-14 07:49:58
老兄,你好!我是刚入行的,想请教你五类UTP的棕,蓝,橙,绿,相对应的绞距各为多少?0.5与0.4的导体绞距一样吗,有没有什么标准呀?小弟十分感谢!
experimental cable - 试验电缆 (0) 投诉
P:2008-12-05 22:21:00
是的,减少串音衰减.
waterproof layer - 防水层 (0) 投诉
