[问题求助] 请教物理发泡表面粗糙的问题。。。急
P:2008-06-17 10:33:19
我们做物理发泡2.4mm的外径,表面不光滑,电容很不稳定,引起轰动径做大一点又没问题。我们的机器是70机,可能做小线会有问题,请教各位帮忙,是不是在配方上面调节一下,还是问题出在哪里呢?? 谢谢。
[cuijiude 在 2008-6-17 12:52:01 编辑过]
Facsimile service - 国际快速传真业务 (0) 投诉
P:2008-06-17 11:22:09
引起轟動徑做大一點又沒問題。这句话是什么意思
static coiler - 静止成圈机 (0) 投诉
P:2008-06-17 11:37:01
大机器做小线就是爱出问题,在设备转速低的时候挤出很可能不稳定,发泡不好控制,电容也就不稳定了.
楼主最好用简体字,要不有些字看不懂.
silicon fiber optic modulator - 硅光纤调制器 (0) 投诉
P:2008-06-17 11:56:12
换一更小的注气针试试看。
dual pay-off unit - 双盘放线装置 (0) 投诉
P:2008-06-17 13:56:54
表面粗糙的问题是你的配方有问题.
pedestal base - 托盘式底座(立式放线架的) (0) 投诉
P:2008-06-17 15:46:13
螺杆转速过低,提高螺杆转速试试看(牵引速度加快)。另外如果是电容难以控制,建议换一更小的注气针,因为注气流量大了发泡度难以控制,特别是大机开小线。
software definition - 软件定义 (0) 投诉
P:2008-06-17 16:26:13
机器大点也没有问题,关键是你的模具(适当小点)和各段温度(尤其是机头机勃温度,线不扁的情况下适当高点),我做2.9的外径用外膜2.05相当不错,可改用2.1就有点不太稳定了,你的外膜可用1.8mm试下,供参考不知道你发泡怎麽样,发泡不要太高
cellular structure - 泡沫结构 (0) 投诉
P:2008-06-17 17:17:43
要从几点考虑:
1)材料是否有烘干。
2)材料使用的是什么发泡料
3)眼模是否合适
4)温度设定是否合理
5)冷水冷却是否正确
6)氮气纯度是否达到要求
7)气针尺寸与设备的速度是否一致
8)螺杆是否为物理发泡专用螺杆
worm-and-tape insulation - 绳-带绝缘(同轴对的) (0) 投诉
P:2008-06-18 08:06:05
谢谢各位帮忙,不知道大家的配方比例是多少,我们HDPE。LDPE用的是陶氏化工,发泡剂是0012,请教大家我做这么小的线,用多少比例的配会好点,谢谢!
robot buncher - 机器人束线机 (0) 投诉
P:2008-06-18 08:46:08
表面粗糙可能是模套太大。
open wire transposition - 明线交叉 (0) 投诉
P:2008-06-18 10:56:23
表面粗糙也可能是发泡度太大,发过头了!
OFCC - optical fiber cabling cell光纤成缆单元 (0) 投诉
P:2008-06-18 16:42:10
有摸具太大和温度太高
ZMC - the application of so-called drawing machine computers所谓拉线机计算机应用 (0) 投诉
P:2009-05-14 16:19:19
博怀化工代理的美国博力肯成核剂POLYFOAM504E,能够帮助形成良好光滑表面,应该有助于解决您的问题.
DEL - diesel electric locomotive内燃机电气机车 (0) 投诉
