[中高压力缆] 8.7/10kV与8.7/15kV的区别
P:2008-06-17 09:44:25
各位兄台,一事相求:
8.7/10和8.7/15的区别,生产8.7/15的能否写成8.7/10,反过来呢,8.7/10的能不能写成8.7/15?
请不吝赐教
electroconductivity - electroconductibility (0) 投诉
P:2008-06-17 11:29:39
产品是一样的
只是与接地方式有关
因客户要求
不能乱写的
warming up mill - 开放式温橡机 (0) 投诉
P:2008-06-17 11:33:45
具体点,我的理解是8.7/10属于C类,8.7/15属于AB类,也是接地方式不同
cross-linkable polyethylene - 可交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2008-06-17 14:27:33
着是相电压不一样而已!
就是3#所说的原因!
在电缆工艺流程上没有区别!
tabulate - 使成平面[平板]状,制成表格; 列表; 用表格表示 (0) 投诉
P:2008-06-17 16:36:59
缆是一样的缆,只不过用户使用安装的方式不一样罢了
reel flange - 线盘侧板 (0) 投诉
P:2008-06-17 20:40:07
在电缆的电压表示UO/U(Um )中。
  UO :电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压;
  U:电缆设计用的导体间的额定工频电压;
Um :设备可承受的“最高系统电压”的最大值(见 GB 156)。
  电缆的额定电压应适合电缆所在系统的运行条件。为了便于选择电缆,将系统划分为下列三类。
  ——A 类;任一相导体与地或接地导体接触时,能在 1 min内与系统分离。
  ——B 类;可在单相接地故障时作短时运行,根据JB/T 8996规定,接地故障时间不宜超过1h,对于本标准包括的电缆允许更长的带故障运行时间,但在任何情况下不宜超过 8h,每年接地故障总持续时间不宜超过 125 h。
   ——C类;包括不属于 A 类、B类的系统。
  注 2:应该认识到,在系统接地故障不能立即自动解除时,故障期间加在电缆绝缘上过高的电场强度,会在一定程度上缩短电缆寿命。如预期系统会经常地运行在持久的接地故障状态下,该系统应划为C类
   用于三相系统的电缆,UO 的推荐值列于表1。
                 表 1 额定电压 UO 推荐值
系统最高电压Um /
kV
额定电压UO/
kV
A 类 B 类
C 类
7.2
12.0
17.5
24.0
36.0
3.6
6.0
8.7
12.0
18.0
6.0
8.7
12.0
18.0
telephone cable for long-distance service - 长途电话电缆 (0) 投诉
P:2008-06-30 16:23:51
楼上的大师辛苦了,写那么仔细,可是还是有点看不懂哦!能再说具体些吗?谢谢!
ASC - aluminium stranded conductor铝绞线,绞合铝导线 (0) 投诉
P:2008-07-02 11:29:22
常用的是哪种系统
external conductor - 室外导线;外导体(同轴电缆的) (0) 投诉
P:2008-07-02 15:52:45
接地时间不同
DCE - data communication equioment数据通信设备 (0) 投诉
P:2012-10-15 16:27:37
sun and planet strander - 恒星和行星式绞线机 (0) 投诉
P:2012-11-21 15:20:01
heading joint - 直角接合,端接 (0) 投诉
