[问题求助] 请问电线电缆料的检测一般包括那些方面?
P:2008-06-17 09:42:34
请问电线电缆料的检测一般包括那些方面?
我要做的是以PE为原料,主要是耐高压的电线电缆料。而且检测的设备有那些?
perchlorethylene - 高氯乙烯 (0) 投诉
P:2008-06-17 11:39:46
材料的检测一般都是按照标准执行的.在料进厂的时候,也分为型式试验和例行试验.
electronic reliability theory - 电子可靠性理论 (0) 投诉
P:2008-06-17 12:25:48
谢谢呀!
那做出来的PE电缆料要测的是那些方面?
我都不清楚要从那些方面入手去查这些资料
outgassing rate - 除气率 (0) 投诉
P:2008-06-17 14:34:14
首先是原材料的测试,按照应用有所不同,比如UL94。然后是电线成品测试,同样也是根据电线的应用 如UL444, UL62 等。
ohm - 欧姆(电阻单位,符号为Ω) (0) 投诉
P:2008-06-17 15:54:41
谢谢!!
不过我找不到UL444, UL62 这方面的资料哦,请问你有吗?
echoo 奖励 0 金币,.001 声望,于 2008-6-17 15:58:03 原因:論壇中有,在資料專欄中搜索吧
prooftester - 检测器,试验装置;筛选器 (0) 投诉
P:2008-06-17 17:09:52
你可以参考这些标准:
1.GB/T15182 线性低密度聚乙烯树脂
2.GB/T15065电线电缆用黑色聚乙烯塑料
owner - 所有者, 业主 (0) 投诉
P:2008-06-27 16:24:09
先看有没有环保方面的要求,要有要先做SGS检测,然后才是一些物理性能、电气性能方面的测试,如果还有防水、耐油、耐刮抹、阻燃的特殊要求,就要更多的试验设备了,太多了,如果需要可以交流下
[leizjwang 在 2008-6-27 16:26:50 编辑过]
take-up and pay-out - 收、放线,收、放线装置 (0) 投诉
P:2008-06-30 10:51:35
好啊,怎么交流,我公司想要建立个电线电缆的绝缘料和护套料的检测方面的试验室,做PE料的
echoo 奖励 0 金币,.001 声望,于 2008-6-30 11:20:23 原因:请你使用论坛短信息。
upward casting facility - 上引法浇铸设备 (0) 投诉
