[网络线缆] CAT.6 UTP
P:2008-06-16 18:26:27
DCM测试时候!越接近250MHZ的时候!!输入阻抗越飘的厉害!而且都是向上飘的!什么原因啊!!
如图!!::不需要下载了!
CCRM - continuous casting and rolling machine连铸连轧机 (0) 投诉
P:2008-06-16 19:01:38
测试手法问题.
1.你可以用4个热缩管将4对线先套起来.留出一点头测试
2.4对线的线头剥离的短点.
3.检查一下测试仪器接头.
WL1986 奖励 0 金币,.001 声望,于 2008-6-19 14:09:14 原因:没有别的原因了?
ETV - educational television教学电视 (0) 投诉
P:2008-06-16 19:40:09
对数据缆的测试是最差的,没办法帮助你了!
catenary control - 弧垂控制,架空线弧垂控制 (0) 投诉
P:2008-06-17 08:04:44
谢谢!2楼!!怎么昨天还有图的今天不见了啊!
Nucrel - 纽克利尔(一种带离子侧基的聚乙烯,杜邦公司产品,与Surlyn相似,适用于电线电缆) (0) 投诉
P:2008-06-17 08:05:45
同意二楼的,测试方法问题,我们也会出现这种情况。
go-no-go test - 导通测试(对弹上电缆网络通路正确性与接触可靠性的测试);功能试验,“是…否”试验 (0) 投诉
P:2008-06-17 10:02:28
CAT.6 UTP应该是很成熟的产品了,不过看你的测报是有些迷茫,我们也从来没有遇到过,除非芯线有水,或者DCM接头处有问题,请多拿几个测报对比分析一下。
Cable Research and Production association - 电缆研究与生产协会(俄罗斯) (0) 投诉
P:2008-06-17 16:23:03
这种情况我们也遇到过,只是不清楚原因。
Ic - interchange center交换中心 (0) 投诉
P:2008-06-17 19:19:43
测试数据中也经常有这样的情况,比较特别的是,我碰到有一批线在增加了外被的附着力后就好些了。
high temperature resistance unorganic insulated wire - 耐高温无机绝缘电磁线 (0) 投诉
P:2008-06-22 21:57:55
外皮包紧一点,会好一点
hand-pointer - 手动轧头机 (0) 投诉
P:2008-06-24 08:05:59
谢谢个位!试样看看!!
brass tube - 黄铜管 (0) 投诉
P:2008-06-24 13:02:11
sa571328:
外皮包紧一点,会好一点
大哥,外皮包紧回会好吗?不影响线对的互电容?只能说外被的松紧度包的要均匀一点。
sheave fork - 绞缆轮叉,滑轮轭 (0) 投诉
P:2008-06-24 16:13:00
我们也遇到这种现象的,但在测试仪表上和测试端头上的处理都会有影响的
sweated split tinned copper connector - 熔焊开口镀锡铜接管 (0) 投诉
P:2008-06-24 18:53:11
外皮包紧对阻抗和回波有好处.
不过从测试图形上看,估计是测试手法的问题.
flexural modulus - 弯曲模数 (0) 投诉
