首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 请问PVC和PE的密度是多少?如何计算SYV75视频线的成本?
P:2008-06-16 16:54:04
我是新手,请前辈多多指教!
monometallic wire - 单金属线 (0) 投诉
P:2008-06-16 17:26:06
PVC的密度(绝缘级1.5,护层级2.5)
PE的密度是(低密料0.91-0.925;中密料0.926-0.94;高密料0.941-0.965)
成本的计算包括全部原材料成本+人工成本+设备成本+水电成本+消耗.
high precision wire straightener - 高精度线材矫直器 (0) 投诉
P:2008-06-16 17:52:42
谢谢!太感谢了!祝你好运!
temperature cycling - 温度周期变化 (0) 投诉
P:2008-06-16 17:56:22
mlksq:
护层级2.5???
unilay stranding machine - 单节距绞线机 (0) 投诉
P:2008-06-16 18:13:45
护层级和绝缘级的密度怎么有这么大的差距?护层级和绝缘级主要区别在哪里?
loom - 编织机;绝缘软管;箍环 (0) 投诉
P:2008-06-16 19:46:31
PVC的密度绝缘级的是1.45,护套级的才是1.5
我们计算的时候一般都用1.45,不区分的
heat tube cooling - 热管冷却 (0) 投诉
P:2008-06-17 14:18:38
PVC的标准密度是1.45   但是现在送来的料一测量结果都大于这个标准,算成本的话最好用1.5算
schedule - 表格 (0) 投诉
P:2008-06-22 21:51:37
我们的要求控制在1.40以内呢,超过1.40的话我们就会找材料商交涉。
automatic reel changeover - 自动换盘装置 (0) 投诉
P:2008-06-25 10:51:17
再大也不可能2.5呀,那还能用吗,一般就是1.5左右
intelligent optical shuttle node - 智能光信息往返节点 (0) 投诉
P:2008-06-25 10:58:16
PVC护套级的密度,阻燃PVC护套料密度是1.45,非阻燃PVC护套料密度是1.4
bamboo ring - s竹节环(挤压护套时由于停车而引起的凸起部) (0) 投诉
P:2008-06-26 10:11:00
我们以前PVC密度是按1.45算的,但经过多次的实际测量为1.4左右,所以现在改为1.4计算了
holding pot - 保温箱(浇铸机的) (0) 投诉
P:2008-07-09 16:13:57
PE的密度接近于1,但是阻燃PE的密度却相差很大,通常无卤PE的密度在1.4-1.5。和PVC差不多了。
pickling plant - 酸洗设备 (0) 投诉
P:2008-07-09 18:41:03
江南狼:
护层级2.5???
怎么可能 2.5
silane water cure method - 硅烷温水交联法 (0) 投诉
P:2008-07-22 09:13:48
看什么标准啦
foamed polyethylene - 泡沫聚乙烯 (0) 投诉
P:2008-08-03 15:58:55
护层级2.5?没有用过这样的护层PVC
merry-go-round casting equipment - 转盘式浇铸设备 (0) 投诉
27
