[技术资料] CAT.6A F/UTP SLD 23AWG参数
P:2008-06-16 16:49:27
我今天准备试做CAT.6A F/UTP SLD 23AWG
 芯线押出: OD      C值       对绞绞距
兰/白兰:    1.14      174        12.5
桔/白桔:  1.23      158        7.5
绿/白绿:  1.13      176        10
棕/白棕:  1.15      172        8.5
地綫:鍍錫銅1/0.512mm          麥拉:25µ×25MM     铝箔麥拉:65µ×25MM
     PE條規格:5.7×5.7mm待開模     成品外徑:6.1--7.4MM
     被覆厚度:0.50-0.60MM          導體尺寸:0.583mm
看看各位对我的参数有什么意见,测试频率500MHz?
opt-electronic converter - 光电转换器 (0) 投诉
P:2008-06-16 17:25:29
太浪费了!!!
X-ray curing system - X射线交联系统 (0) 投诉
P:2008-06-16 17:29:27
你是做发泡的吗?好象电容不对?
line drop - 线路压降。在电力或传输系统中任意两点间产生之电压损失,此损失或压降是由于电阻,电抗(Reactance)或线路之洩漏(Leakage)而产生。 (0) 投诉
P:2008-06-16 17:37:20
当然不能做发泡了,绞距这么小,发泡是不能保证气孔率了。我用的是奥地利的伸押机,C值应该不会错
trio stand - 三辊式机架 (0) 投诉
P:2008-06-16 19:04:30
节距这么小,你计算过衰减能过吗?
0.583到成品多少,悬!
EMS - electromagnetic stirring电磁扰动 (0) 投诉
P:2008-06-16 19:32:49
要知道梨子的滋味是什么,就要亲口尝尝,做了试试看,呵呵
dresser - 修整器 (0) 投诉
P:2008-06-16 19:55:00
有小节距的,以前做过,不过不是这样的,我们用的导体更小,绝缘更薄!
很有利润啊!
PVAC - poly(vinyl acetate)聚醋酸乙烯酯 (0) 投诉
P:2008-06-17 08:06:54
其实工艺都可以慢慢摸索!!只是如果机器跟不上!怎么改还是改不了多少!!哎!!
cable-balancing method - 电缆平衡法 (0) 投诉
P:2008-06-17 09:36:29
我给Siemon做样品,第一次给Siemon做的是CAT.7 SSTP 600MHz,芯线OD1.0,害我试了两次才过,这次还是得等样品测报出来再说。
0.583导体到成品大约0.576+/-0.03,芯线OD决不能大于1.25。
报价的利润还可以,305M每周有1000Reel
rolling mill equipment - 轧制设备 (0) 投诉
P:2008-06-17 10:02:39
楼主厉害,做7类如此导体控制,0.583导体到成品大约0.576+/-0.03,
normalized birefringence - 归-化双折射率 (0) 投诉
P:2008-06-17 11:13:55
pan工,我们做CAT.7 SSTP 600MHz,芯线OD1.0。
CAT.6A F/UTP SLD 23AWG 0.583到成品0.576也没几个流程,减少到0.006也算是正常,不知道你们的作业是怎样的?共同交流一下。
RDT - ring down trunk振铃信号中继线 (0) 投诉
P:2008-06-17 12:08:24
上楼,你们Cat 7 芯线做到1.0mm?请问你的导体是多大?发泡度又是多大?你这线径发泡度最小也要在50%啊!!!
H.D.W. - hard-drawn wire硬拉线,冷拉线 (0) 投诉
P:2008-06-17 13:40:37
26AWG的铜导体,发泡度是略小于50%。
field control tape - 应力控制带,电应力控制带 (0) 投诉
P:2008-06-17 13:42:18
说的是26AWG,但只要达到0.152最小导体就行了
cladding surface diameter deviation - 包层表面直径偏差 (0) 投诉
P:2008-06-17 20:09:11
总感觉楼主这套节距不怎么合理啊,有开发试做的测试报告吗.分享一下。
kryometer - 低温计 (0) 投诉
64
