首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 紧压导体中心断丝如何解决?
P:2008-06-16 15:58:25
紧压导体中心断丝如何解决?断丝长达几十米不知道各位有什么好的方法?
data connector - 数据接头 (0) 投诉
P:2008-06-17 09:04:57
把情况说得更祥细点
binary string - 二进制字符串(数据库的) (0) 投诉
P:2008-06-17 11:20:53
由于伤丝,中心线断丝,但操作者没有及时发现,做了一段距离后才发现,情况就是这样.
stocking - 堆放,存放,交库<坯料、成品> (0) 投诉
P:2008-06-17 11:21:40
没有什么好办法,在是塑力缆的话,就凑和用吧!要是别的只能废了
power-supply wiring - 电源接线 (0) 投诉
P:2008-06-17 11:24:22
补充一点是采用拉拔模生产。
invalid - 病人,残废者,有病的,残废的 (0) 投诉
P:2008-06-17 11:56:46
为了客户,分段吧。
xarm - 横担,横线担 (0) 投诉
P:2008-06-17 12:39:01
几十米过去了,要是超高压的话,没有用了!
只有分段长!
要是短点的话可以接上还好!
Okonex butyl heat,moisture and ozone resistant rubber - 奥科尼克斯耐热、耐潮及耐臭氧丁基橡胶 (0) 投诉
P:2008-06-17 16:39:02
是铝丝吧,铜丝一般不会这样
non-magnetic enamelled wire - 无磁性漆包线 (0) 投诉
P:2014-08-02 15:26:32
分段处理,没有好方法.
paired city cable - 对绞市内电话电缆,对绞市话电缆 (0) 投诉
P:2015-06-08 09:33:34
可以接线,看你们的操作技术咯
digital subscriber erminal - 数字用户终端 (0) 投诉
P:2017-07-03 22:01:48
整体接头喽
phenylated polysiloxane - 苯基硅氧烷 (0) 投诉
