[低压力缆] 谁能解决电力电缆绝缘时换色问题
P:2008-06-16 15:04:47
电缆绝缘时换色浪费较大,要是有办法解决换色造成的浪费,可节约较多的绝缘材料,请高手指
点,谢谢
cable making - 电缆制造 (0) 投诉
P:2008-06-16 15:30:00
可以考虑采用标识线对线芯进行区分,现在不少厂家的XLPE绝缘就是采用本色绝缘用标识线区分,也得到了用户的认可。
resistance to ion migration - 耐离子迁移性 (0) 投诉
P:2008-06-16 18:56:30
浅色先做,然后做深色,因该没有影响。
paper-plastic laminate insulation - 纸-塑料分层绝缘 (0) 投诉
P:2008-06-17 11:34:59
清机换色
买黑的吧,喷数字,方便
cable sheathing material - 电缆护套材料 (0) 投诉
P:2008-06-18 10:15:30
用色带或者根据颜色的比例关系来换,比较简单的,还有车长的熟练程度
terminus - 终端,端接体组件;界限,极限 (0) 投诉
P:2008-06-18 15:12:54
大漠孤狼008:
这种方法比较普遍
secondary coating line - 二次涂层生产线 (0) 投诉
P:2008-06-19 16:00:37
比较倾向于使用色带
oil filled tank - 浸油缸 (0) 投诉
P:2008-06-19 17:58:59
XLPE绝缘的挤出时加入色线识别
tandem-type rod mill - 串列式线材轧机 (0) 投诉
P:2008-06-20 13:31:56
想解决换色的问题有几种:
一、用色线或色带。色线细生产时使用方便,但使用是就不如色带区分明显了;可是色带使用时有可能出现质量问题。
二’喷码、双色。喷码用于塑绝缘,这样用同一颜色省料。双色用于XLPE生产,就是用本色挤一定比例的色带,但需要双机头。
  其实想解决浪费问题,最重要的是操作人员的操作水平。
   以上个人意见,请君指教。
welded aluminium joint - 铝焊接接线管 (0) 投诉
P:2008-06-23 12:51:38
建议用标志线,这个办法比较普遍。也可以用色带区分。喷字对PVC绝缘的还可以,但对XLPE的就不是很好,XLPE的附着性不是很好。但这些都需要和客户来协商的!!
pilot wire - 领示线,操作线,控制线 (0) 投诉
P:2008-08-04 23:45:35
客户允许的话还是加标志线,不同意,聚乙烯的可以在分出颜色的情况下尽量少加色母,并尽量换料准确;聚氯乙烯就只能先吐浅色后吐深色和准确换料了。
joint box channel - 引电缆入分线箱的管道 (0) 投诉
P:2009-07-26 23:08:59
对
我们就是这样的
single-mode fiber at shifted dispersion - 位移色散单模光纤 (0) 投诉
P:2022-11-11 15:49:46
radiation characteristic pattern - 辐射特性图 (0) 投诉
