首页 > 特种电缆
[硅胶电缆] 硅胶线芯放线不退扭会造成线芯绝缘层破裂吗?
P:2026-03-12 09:56:22
成缆过程中,2.8毫米的硅胶线芯,放线不退扭。由于绞缆应力得不到释放,大长度(成缆长度大于2000米)的情况下会造成线芯绝缘层破裂吗?
to draw wire down to large,medium,small diameter - 把金属线拉制成大、中、小直径 (0) 投诉
P:2026-03-12 12:35:21
你的成缆节距是多少?
extension lead wire - 补偿引线,补偿导线(热电偶的) (0) 投诉
P:2026-03-12 14:03:03
120--150毫米
optimum cure - 最佳硫化,正硫化点 (0) 投诉
P:2026-03-13 07:03:14
nozzle tube - 喷管 (0) 投诉
P:2026-03-13 07:03:23
self-cooled cable - 自冷电缆(即无泵和无冷却站的电缆) (0) 投诉
P:2026-03-13 07:03:29
Air Spaced Coaxial Cable - 利用空气作介质的同轴电缆,其中心导体用纤维线,PE 圆板,或其他方法固定在电缆的中心轴上。 (0) 投诉
P:2026-03-13 08:18:15
学习学习
pneumatically-operated die polishing machine - 气动式线模抛光机 (0) 投诉
P:2026-03-13 08:18:31
LTT - low temperature tempering低温回火 (0) 投诉
P:2026-03-13 08:18:43
BISDN - broadband integrated services digital network宽带综合业务数字网 (0) 投诉
P:2026-03-13 08:18:55
audio frequency cable - 音频电缆 (0) 投诉
P:2026-03-13 08:21:31
fiber optic grating - 光纤光栅 (0) 投诉
P:2026-03-13 16:57:27
不会
undersea lightguide cable - 海底波导光缆 (0) 投诉
P:2026-03-16 09:04:56
小线软导体不会的
abrasion resistance - 耐磨性 (0) 投诉
P:2026-03-16 15:05:13
不会开裂,但会扭结
low-eccentricity fiber - 低偏心率光纤 (0) 投诉
P:2026-03-20 09:27:56
供应埃肯硅胶,微电13813951299
purple brass wires - 紫铜丝 (0) 投诉
17
