[模具螺杆] 螺杆清洗料的选择
P:2026-03-09 21:09:28
螺杆清洗料的选用一个非常实际且重要的问题。选择合适的螺杆清洗料可以大大提高生产效率、减少原料浪费并保护设备。
没有一种“万能”的清洗料,最佳选择取决于您要清洗的残余料和要切换的新料。以下是目前市场上主流且效果较好的几种清洗料类型,以及它们的优缺点和适用场景。
一、 主流清洗料类型及特点
1. 通用型螺杆清洗料(PE/PP基)
这类是最常见、成本效益最高的选择。
1.1 主要材料:高流动性聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP),通常会添加一些清洗助剂。
1.2 工作原理:利用其本身良好的热稳定性和流动性,在螺杆中推进,将前一种残留料“推挤”出去。
1.3 优点:
  1.3.1 成本低:PE和PP是最大宗的塑料,原料便宜。
  1.3.2 适用性广:对大多数通用塑料(如ABS、PS、另一种颜色的PE/PP等)有较好的清洗效果。
  1.3.3 安全性高:不会腐蚀或磨损螺杆和炮筒。
1.4 缺点:
  1.4.1 清洗顽固树脂(如PVC、POM、PC、高温工程塑料)效果不佳。
  1.4.2 对于颜色深、黑点多的状况,可能需要大量使用才能见效。
1.5 适用场景:
  1.5.1 在相似颜色或相容性好的材料之间切换(如浅色PP换深色PP)。
  1.5.2 日常生产结束后的常规保养性清洗。
  1.5.3 黄金法则:从高温料向低温料切换时效果最好。
2. 专用高效螺杆清洗料
这是专门为注塑机开发的化学合成清洗料,是目前市场上的主力。
2.1 主要材料:通常是多种树脂、弹性体、研磨剂和高效化学清洗剂的复合物。
2.2 工作原理:
  2.2.1 化学作用:其成分可以渗透和软化螺杆和炮筒内壁上的碳化沉积物和顽固残料。
  2.2.2 物理作用:具有一定的粘性和韧性,能像“橡皮擦”一样将软化的残料粘附并带出。部分产品含有温和的研磨剂,能刮除顽固污垢但不损伤金属。
2.3 优点:
  2.3.1 清洗能力强:对付碳化、黑点、换色(尤其是浅色换深色再换回浅色)效果显著。
  2.3.2 用量省:通常比通用型PE/PP料用量少,综合成本可能更低。
  2.3.3 适用范围广:可用于工程塑料(如PA、PC、PBT)甚至部分高温塑料的切换。
2.4 缺点:
  2.4.1 成本较高:价格远高于通用PE/PP料。
  2.4.2 需选择品牌:不同品牌的产品效果差异较大,需要甄选。
2.5 适用场景:
  2.5.1 不同种类工程塑料之间的切换。
  2.5.2 处理严重的碳化和黑点问题。
  2.5.3 高要求的产品换色(如从黑色切换到白色或透明)。
3. 玻璃纤维增强塑料清洗料
这是一种“以硬攻硬”的物理清洗方法。
3.1 主要材料:通常是以PE或PS为基料,填充高含量的玻璃纤维(GF)。
3.2 工作原理:利用玻璃纤维的硬度和刮擦作用,强力清除螺杆和炮筒内壁的顽固沉积物。
3.3 优点:
  3.3.1 剥离力极强:对清洗长期生产玻璃纤维增强材料(如PA+GF, PBT+GF)后积累的玻纤和碳化物层非常有效。
3.4 缺点:
  3.4.1 磨损性强:对螺杆、炮筒、止逆环和密封圈有显著的磨损风险,不建议频繁使用。
  3.4.2 清洗后必须彻底清理,否则残留的玻纤会污染后续产品。
3.5 适用场景:
  3.5.1 定期(如每月或每季度)的深度保养,清除长期积累的顽固污垢。
  3.5.2 在生产玻纤增强材料后,切换到普通塑料时的强制清洗。
4. 塑料原料本身
很多时候,最好的清洗料就是您要使用的新料或废弃的次品料。
4.1 工作原理:用新料直接将旧料置换出来。
4.2 优点:
  4.2.1 零成本(如果使用水口料)、绝对兼容、无污染风险。
4.3 缺点:
  4.3.1 用量大,清洗速度慢,对于不相容的物料切换(如PC换POM)无效甚至有害。
4.4 适用场景:
  4.4.1 切换同一种材料的不同颜色。
  4.4.2 使用水口料进行开机前的初步清洗和排空。
二、 选择清洗料的核心理念与原则
选择时,请遵循以下逻辑顺序:
1. 判断材料相容性(最重要!)
   1.1 相容:如果新旧材料在化学结构上相似或相容(例如,同属聚烯烃的PE和PP,或者同一种材料的不同颜色),优先使用新料或廉价的PE/PP通用清洗料。
   1.2 不相容:如果新旧材料不相容(例如,PC和PVA,或PVC和任何其他材料),必须使用专用高效清洗料作为过渡。不相容的材料直接接触会导致立即凝固、交联,造成螺杆卡死等严重事故。
2. 考虑加工温度
   2.1 从高温料切换到低温料:相对容易。可以先用专用清洗料,然后用低温料本身冲洗。因为温度下降,残留物不会固化。
   2.2 从低温料切换到高温料:非常关键! 必须使用专用高效清洗料。因为如果低温料残留在机器内,遇到高温会迅速分解、碳化,形成新的污染。清洗时,温度应设置在两种材料温度的中间值。
3. 评估清洗目的
   3.1 换色:浅色换深色容易,用新料或通用料即可;深色换浅色或透明料,必须使用专用高效清洗料。
   3.2 换材料:根据上述相容性和温度原则选择。
   3.3 清除碳化/黑点:使用专用高效清洗料或定期使用玻璃纤维清洗料(慎用)。
三、 总结与建议
清洗料类型:
通用PE/PP料
优点:
便宜、安全、易得
缺点:
对顽固污垢和不相容料效果差
最佳适用场景:
相容材料间的换色、日常保养
清洗料类型:
专用高效清洗料
优点:
强力、省时、适用范围广
缺点:
价格较高
最佳适用场景:
不相容材料切换、深色换浅色、清除碳化
清洗料类型:
玻璃纤维料
优点:
剥离力极强
缺点:
磨损设备、不能常用
最佳适用场景:
定期深度保养、清除玻纤涂层
清洗料类型:
塑料新料/水口
优点:
无污染、零成本(水口)
缺点:
用量大、效率低
最佳适用场景:
同种材料换色、开机前冲洗
最佳实践建议:
1. 常备两种:在车间常备通用PE/PP清洗料和一种质量可靠的专用高效清洗料。
2. 日常保养:每次停机前,用少量的通用PE/PP料清洗机器,为下次开机做准备。
3. 难题攻坚:遇到换材料、深色换浅色或有黑点时,果断使用专用高效清洗料,虽然单价高,但节省的时间、减少的废品和保护设备的收益远大于成本。
4. 定期深度清洁:根据生产情况,每隔一段时间(如每季度)使用一次玻璃纤维清洗料进行彻底保养,但之后务必用通用料或新料将玻纤残留彻底清理干净。
5. 遵守操作规程:清洗时,先将机筒温度升至所需值,采用“ 手动低速、低压” 的方式反复射胶和抽胶,给予清洗料充分的时间和剪切力来发挥作用。
r.c.w.p - rubber-covered weather-proof橡皮绝缘风雨线 (1) 投诉
P:2026-03-11 08:13:44
wire straightening device - 线材矫直装置 (0) 投诉
P:2026-03-11 08:23:19
intelligible crosstalk - 可懂串音,可懂线性串音 (0) 投诉
P:2026-04-16 10:01:18
我们有专业的清机料
15850549800
transposed cable - 换位导线 (0) 投诉
P:2026-05-28 08:18:29
double cantilever - (防振锤)双悬臂 (0) 投诉
P:2026-06-05 10:57:51
crimping - 卷边,弯边 (0) 投诉
