首页 > 汽车线缆
[汽车电线] 汽车线面对七根导体绝缘剥离之后的夹胶现象该如何解决
P:2026-03-20 08:53:51
1309820463:yung8118:导体节距缩小、绞线内外部张力加大
导体放线加扭(甩桶)、降预热温度、(不加预热不过预热器导轮)、调整挤出模具角度减小挤出压力、挤出速度≤550m/m
感谢回复, 因为是告诉挤出机,速度是降不了,预热温度什么的决定了材料的伸率,我们这边是能降则降,但是确实我们导体放线没有加扭,我这边针对这个建议进行改进,感谢感谢
高速机做这个问题还是多,要不然就改成主动放线,有的主动放线速度也可以开到1000以上
或者从导体设计上入手,如果不是多头拉丝的并,可以考虑用不同单丝绞线,比如7/0.255结构,中间一根0.255,外层5根0.255,再加0.26,避免出现绞线缝隙
corrugated surface - 皱纹表面 (0) 投诉
P:2026-03-20 08:55:52
另外PVC这个东西,非晶体材料,本身就是靠剪切的,预热只是影响热收缩或者附着力的,而且一般都不会有大问题
tetrafluoroethylene-perfluo-roalkylether copolymer - 四氟乙烯-全氟(烷基乙烯基)醚共聚物 (0) 投诉
