首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 柔性电缆线安装敷设注意事项
P:2026-03-04 08:48:15
柔性电缆线安装敷设的核心是避免损伤电缆结构、保障弯曲顺畅,具体注意事项如下。
前期准备:确认电缆型号与工况匹配,检查电缆外观无裂纹、破损、压痕;准备适配的敷设工具(如穿线器、波纹管、固定卡)与接头,确保接头规格与电缆匹配。
弯曲与路径规划:敷设路径需避开尖锐边角、锋利部件,若无法避开,需加装防护套(如橡胶护套、波纹管)或打磨光滑边角;严格遵循弯曲半径要求,弯曲处避免过度拉伸或挤压,预留足够的弯曲空间;拖链敷设时,电缆应松散地放入拖链,与拖链内壁保持5-10mm间隙,避免与其他电缆或部件摩擦,且拖链运动时电缆不会被扭曲。
固定与固定:采用柔性固定卡(如塑料固定卡)固定电缆,避免使用刚性夹具过度夹紧,防止损伤绝缘层;固定点间距根据电缆重量与敷设方式确定,水平敷设间距约0.5-1.0m,垂直敷设间距约1.0-1.5m,弯曲部位前后30cm内需设置固定点;移动部位的电缆不可固定过紧,需预留一定的移动余量,避免运动时拉扯电缆。
接头安装:接头压接或焊接需规范操作,确保接触紧密、导电良好,压接时选用与导体截面匹配的压接端子,避免压接不实或过度压接损伤导体;户外或潮湿环境下,接头需采用防水密封处理(如使用防水接头、密封胶),防止水分进入导致短路。
屏蔽层处理:带屏蔽层的柔性电缆线,屏蔽层需按要求接地(单端接地适用于低频信号,双端接地适用于高频信号),接地电阻需小于4Ω;屏蔽层不可断裂、虚接,接头处屏蔽层需与接头屏蔽壳可靠连接,确保屏蔽效果。
其他注意事项:敷设时避免电缆打结、扭曲,若出现扭曲需及时理顺;高温环境下敷设需避开热源,或选用耐高温电缆;敷设完成后,通电前检查电缆绝缘性能(用摇表检测绝缘电阻,应大于10MΩ);定期检查敷设后的电缆状态,尤其弯曲部位与固定点,发现问题及时处理。
上海古乾智能传输有限公司始建于2001年,是一家集电线电缆的研发和制造于一身的专业生产厂家,专长于制造高质量的标准电缆和特种电缆。我们有多名技术人员不断采用新材料和新工艺积极推动自动化、数据技术、机器人系统技术、以及可再生能源等领域中的创新。我司主要产品有:高柔性拖链电缆、动力控制电缆、数据传输电缆、伺服反馈电缆、机器人专用电缆等多个系列的产品。产品符合CE、UL(cUL)、CCC等多重认证,被广泛应用于工业设备制造、汽车制造、医疗设备制造、农业机械设备及工程建设项目,并且在现代化通讯领域及新能源、可再生能源等领域有着广泛的应用。公司不断建立和完善科学的质量管理体系,拥有ISO9001及IATF16949等质量体系认证,在严格的质量体系管理下,产品始终保持着较高的品质,受到广大用户的好评。
tandem extruder - 串列式挤出机 (0) 投诉
P:2026-03-04 13:07:11
cu ft - cubic foot立方英尺 (0) 投诉
