首页 > 特种电缆
[硅胶电缆] 硅胶线,频繁起泡是是什么原因,请高手指教。
P:2026-03-04 08:18:37
硅胶线,频繁起泡是是什么原因,升温降温,加减速度都试了还有水泡。请高手指教一下。
quasi-conductor - 半导体 (1) 投诉
P:2026-03-04 08:49:42
图便宜
wastewater - 废水,污水 (2) 投诉
P:2026-03-04 10:13:00
用的是不是铂金硫化啊,微电13813951299
TGA - thermal gravimetric[ther-mogravimetric]analysis热重量分析(法) (1) 投诉
P:2026-03-04 13:55:41
里面的材料呢
wire and cable facility - 电线电缆设备 (1) 投诉
P:2026-03-04 14:24:38
填充会不会吸湿,有没有进行除湿呢,一般有湿气的话,挤出硅胶时就会出现气泡,颗粒等问题。
BTS - bit transport system比特传送系统 (1) 投诉
P:2026-03-04 14:54:44
起泡的原因有很多,以前也有大佬提到过,一定要分绝缘还是护套,绝缘起泡的原因很多是硅胶的配方和工艺温度的原因,护套起泡的原因就增加一个抽真空的因数!
core wrap - 线芯绕包层 (1) 投诉
P:2026-03-04 15:13:29
硅胶过期了
appearance measurement - 外形尺寸测量 (1) 投诉
P:2026-03-05 09:11:28
混炼时间短
sulphur cross-linking - 硫交联 (0) 投诉
P:2026-03-05 14:37:05
浪子燕青:
不使用一段硫化箱,二段硫化温度低一点,保证过第一个导轮不沾,三四段温度正常使用
distribution wire - 配电线 (0) 投诉
P:2026-03-06 08:11:10
导体过一下烤炉
SZ cabler - SZ绞缆机(周期性地改变绞合方向) (0) 投诉
P:2026-03-06 14:37:27
谢谢,现在导体在烤里过三导,然后再过烤箱,速度10,好了。          (电子线)是铂金的,三四段不用
ADM - add/drop multiplex(er)上/下路复接(器),分插复用(器) (0) 投诉
P:2026-03-09 12:25:06
谁能解释下原因?导体温度低导致内层硫化不够?
base pan - 基座 (0) 投诉
P:2026-03-10 22:13:06
导体导致热量从外到内传递,内层橡胶无法获得足够的热量来完成硫化反应
dual spooler - 双盘收线装置 (1) 投诉
P:2026-03-21 10:24:43
rotary die - 旋转模 (0) 投诉
P:2026-05-18 09:29:44
浪子燕青:
zh5421201:
nonelectrical parameter - 非电参数,非电性参数 (0) 投诉
16
